démonter l’ouvrant d’une fenêtre à soufflet PVC
28/08/2012 à 09h35
28/08/2012 à 09h35
Je souhaite démonter l'ouvrant de la fenêtre de ma salle de bains car les gonds côté dormant sont dévissés.
J'ai défait les entrebailleurs mais je n'arrive pas à sortir l'ouvrant de ses gonds, est-ce une question de force (je suis une femme) ? Quelqu'un aurait-il une astuce ? Je crains qu'en utilisant un outil pour faire levier, ça n'abîme le PVC... Je joins des photos pour que ce soit clair.
Merci pour vos réponses.
Message(s) : 8340
28/08/2012 à 11h15
28/08/2012 à 11h15
Si l’entrebâilleur est déposé tu dois pouvoir ouvrir le battant à au moins 90°. Dans cette position tu le fais osciller de haut en bas en même temps que tu pousses vers la gauche. Vérifie malgré tout que les trois gonds sont montés dans le même sens. S'il y en a un inversé par rapport aux deux autres il faut enlever les vis qui le maintiennent.
Si tu as deux mains supplémentaires pour l'opération, il est possible de taper en même temps sur une cale martyr, côté droit, au lieu faire osciller le battant.
Au remontage, mets une goutte d'huile de vaseline ou minérale.
@+ Clin d\'oeil
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
28/08/2012 à 11h54
28/08/2012 à 11h54
Bonjour Brico30,
Ne faudrait elle pas qu'elle se matte à gauche de la fenêtre pour pousser vers la droite et non vers la gauche ?
28/08/2012 à 12h52
28/08/2012 à 12h52
Solarstone a écrit :
Bonjour Brico30,
Bonjour le nordiste
cela veut dire quoi " qu'elle se matte à gauche" Interdit ! ni à gauche, ni à droite
c'est un truc un peu spécial qui se pratique dans le nord ??? Rigole Rigole Rigole
Message(s) : 8340
28/08/2012 à 13h38
28/08/2012 à 13h38
Bonjour Brico30,
Effectivement il vaut mieux pousser de la gauche vers la droite Honte
Cela dit, quand l'ouvrant sera enlevé on pourra "mater" la dame dans sa salle de bain...
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
28/08/2012 à 13h42
28/08/2012 à 13h42
Bonjour Brico30,
Bonjour le nordiste
Ouch, j'ai le gros doigt aujourd'hui... Honte
D'autant qu'une fenêtre pour se matter, ça sera moins concluant qu'avec un miroir !
30/08/2012 à 22h40
30/08/2012 à 22h40
@+ Clin d\'oeil
Merci pour la réponse, effectivement je dois pousser vers la droite (les 3 gonds sont montés dans le même sens). Je vais réessayer, peut-être en mettant un peu d'huile de coude les gonds glisseront mieux Clin d\'oeil.
30/08/2012 à 22h41
30/08/2012 à 22h41
Bonjour Brico30,
MDR Grand sourire
31/08/2012 à 06h44
31/08/2012 à 06h44
ce n'est pas de l'huile de coude qu'il faut mettre aux charnière, mais de l'huile tout court
ou du décale tout, laisser agir
sinon, pour l'huile de coude j'en ai en stock Adore Rigole Rigole Rigole
et pour débloquer, il faudra sans doute jouer en poussant à gauche et à droite jusqu'à ce que cela lâche
09/11/2012 à 11h11
09/11/2012 à 11h11
Pour info (oui, ça fait longtemps), je n'ai pas essayer de démonter la fenêtre car je me suis aperçue qu'un gond ne tenait plus que par un clou et j'ai peur que ça ne casse complètement et de me retrouver sans fenêtre en plein hiver... Triste
Je préfère attendre d'avoir les sous au cas où il faille remplacer tous les gonds (je trouve ça bizarre ce système de fixation par clous, je croyais qu'avec le PVC c'était plutôt des vis, m'enfin on en apprend tous les jours).
Par Mazor
avatar - Mazor
Message(s) : 11
18/11/2012 à 16h04
18/11/2012 à 16h04
Un gond tenu par des clous? Assez impressionnant. Dégondant des ouvrant chaque jours, un petit conseil pour votre fenêtre: les soufflets en PVC dans leur grande majorité(pour ne pas dire tous) ont une sécurité anti-dégondage par ergot qui empêches de les dégonder s'il ne sont pas ouvert à 90° (à +/- quelques degrés), j'ai trouvé une vidéo simple mais montrant parfaitement la technique de dégondage de soufflet PVC.
https://www.dailymotion.com/video/xhhb68_degondage-de-chassis-a-soufflet_lifestyle#.UKj2moezKSp
Bonne chance avec votre fenêtre Clin d\'oeil
Membre(s) : flibouk , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 463
