Bonjour Brico30,
Ne faudrait elle pas qu'elle se matte à gauche de la fenêtre pour pousser vers la droite et non vers la gauche ?
Bonjour Brico30,
Bonjour Brico30,
Bonjour le nordiste
cela veut dire quoi " qu'elle se matte à gauche" ni à gauche, ni à droite
c'est un truc un peu spécial qui se pratique dans le nord ???
Si l’entrebâilleur est déposé tu dois pouvoir ouvrir le battant à au moins 90°. Dans cette position tu le fais osciller de haut en bas en même temps que tu pousses vers la gauche. Vérifie malgré tout que les trois gonds sont montés dans le même sens. S'il y en a un inversé par rapport aux deux autres il faut enlever les vis qui le maintiennent.
Si tu as deux mains supplémentaires pour l'opération, il est possible de taper en même temps sur une cale martyr, côté droit, au lieu faire osciller le battant.
Au remontage, mets une goutte d'huile de vaseline ou minérale.
Bonjour Brico30,
Effectivement il vaut mieux pousser de la gauche vers la droite
Cela dit, quand l'ouvrant sera enlevé on pourra "mater" la dame dans sa salle de bain...
