Devisser et Revisser dans du bois
avatar - MaryPoppins
21/07/2017 à 22h04
21/07/2017 à 22h04
Bonjour, Mon bureau est une planche fixée a deux tasseaux et un pied. Je souhaiterai la couper pour faire un bureau plus fin mais je vais donc devoir la dévisser et la revisser au même endroits et comme c'est du bois je me demande si le revissage va tenir ou si je dois forcement changer les trou de places pour la revisser aux tasseaux a d'autre endroits (nb; je ne sais pas quelle est l'essence du bois, c'est une planche en bois massif de 2,8mm d’épaisseur et ce n'est pas du pin/ sapin car le bois est plus dense) Merci pour votre aide :-) Marie
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/07/2017 à 23h37
21/07/2017 à 23h37
Vous pourriez reboucher les trous existants avec de la pâte à bois que vous enfoncerez avec la partie large d'un clou ou d'une vis jusqu'à arriver à ras du tasseau. Vous pouvez aussi en fabriquer avec un mélange de colle à bois avec la sciure que vous allez dégager de la découpe dont vous nous parlez.
Après c'est comme si c'était neuf.
Message(s) : 17281
22/07/2017 à 08h32
22/07/2017 à 08h32
ou mettre un tourillon bois collé et visser dedans après
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
22/07/2017 à 09h34
22/07/2017 à 09h34
salut: ou alors mettre une vis plus grosse
22/07/2017 à 20h28
22/07/2017 à 20h28
Merci beaucoup pour toutes ces idées, je vais tester je vous direz ce qui a marché
23/07/2017 à 05h40
23/07/2017 à 05h40
dans du bois, par définition la pose de vis permet d'assembler ou désassembler des éléments sans problème
donc si vous êtes bien dans du bois il est inutile de faire quelque chose (sauf si bien sur vous avez réellement abîmer les trous en travaillant (montrez nous des photos)
si par contre vous être dans du contreplaqué, de l'osb, du MDF ou de l'aggloméré une des technique proposées plus avant devrait convenir
ma préférence allant vers la pâte a bois
si maintenant vous avez une forte épaisseur, il est aussi possible de forer et mettre une cheville, mais ce ne dois pas être votre cas
Membre(s) : Guillaume D , erge
Visiteurs non identifiés : 85
