dimensions tasseaux pour lambris
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
16/06/2012 à 21h28
16/06/2012 à 21h28
Bonjour à tous
Ma question est simple!
Est-ce que la dimension des tasseaux pour fixer du lambris est importante?
Est-ce que des tasseaux de 13/27/200 sont suffisants?
Merci pour votre aide à venir Sourire
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
16/06/2012 à 23h00
16/06/2012 à 23h00
Oui , la dimension est bonne ,du moment que l'air passe et que ton lambris soit bien attaché .
Un tasseaux entre 10 et 30 mm en moyenne.
salutation
17/06/2012 à 05h17
17/06/2012 à 05h17
la question est mal posée à mon avis
l'épaisseur des tasseaux dépend de l'état du mur
si le mur est plat et bien vertical, un tasseau de faible épaisseur relié par plusieurs points peut convenir
par contre s'il faut rattraper un niveau ou que le mur est à redresser il faut utiliser un bois plus épais et dressé
dressé n'est pas raboté (quoique l'on dresse avant de raboter) choisir des bois bien droit dès le départ et ne pas tarder à l'installer
Message(s) : 182
17/06/2012 à 09h13
17/06/2012 à 09h13
Merci!
Les murs ne sont pas très plans mais ça va c'est pas non plus une catastrophe!
Avec des cales par ci par là, je devrais y arriver! Clin d\'oeil
(Aveyronnais de naissance, Essonien parrachuté et Berrichon d'adoption!) Top !
Visiteurs non identifiés : 237
