Dissoudre la colle à bois
Par yano
avatar - yano
04/08/2007 à 12h14
04/08/2007 à 12h14
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une armoire en bois et malheureusement la façade ne passe pas dans mon escalier, il faut que je décolle un élément (tenon-mortaise) . Est-ce possible? Si oui, quel produit dois-je employer? merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/08/2007 à 21h11
04/08/2007 à 21h11
Salut yano et bienvenue sur le site des bricoleurs du dimanche
Il n'est pas aisé de démonter un tel assemblage sans laisser de traces. Dans ce cas, je pratique de la manière forte.
Je place une cale martyr le pus près possible de la mortaise et à l'aide d'un maillet je donne des coups sur la dite cale, des coups courts mais francs, tout en maintenant la traverse. Cela m'a souvent réussi mais parfois hélas, le tenon est à refaire.
Il faut voir aussi quel élément est à démonter, si c'est un montant ou une traverese au milieu de la face, tu devra tout démonter.
Vérifies aussi qu'il n'y ait pas de chevilles dans l'assemblage.
Tu pourrais éventuellement ramollir la colle en trempant l'assemblage dans de l'eau très chaude, mais tu vas abimer le bois. Difficile de te dire autre chose sans avoir vu le problème.
Proverbe Chinois
Par yano
avatar - yano
05/08/2007 à 00h04
05/08/2007 à 00h04
merci pour ta réponse, je vais essayer et on m'a aussi dit d'essayer le vinaigre chaud ou l'alcool à bruler qui arrivent à dissoudre certaines colles et en dernier ressort le décapeur thermique (à puissance modérée). si avec tout ça je n'y arrive pas... Petit bois pour l'hiver ;o)))))
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/08/2007 à 19h07
05/08/2007 à 19h07
Salut yano
Pour le vinaigre et l'alcool à bruler je ne peux pas te répondre.
J!ai décollé de la marquetterire à l'aide d'un fer à repasser, le placage n'est pas épais (- 1 mm) et collé à l'aide de colle animale, celle-ci se travaillant d'ailleur à chaud.
Les colles blanches de nos jours je pratique toujours comme décrit plus haut avec les risques que cela comporte.
Ce serait quand même triste que ton meuble termine sa vie en bois de chauffage.
Une solution que je pratique parfois, est de couper l'assemblage (couper le tenon) et par la suite, faire un faux tenon et évider la mortaise, travail pas très complexe a réaliser et moins traumatisant pour le meuble.
C'est tout ce que je peux te dire à ce sujet.
Courage et A+
Proverbe Chinois
Par Zed
Zed
avatar - Zed
Message(s) : 75
09/08/2007 à 16h16
09/08/2007 à 16h16
Une fois le tenon coupé, moins académique mais aussi efficace, il y a la solution de visser (pré-trous, et tête de vis noyées dans la pâte à bois, sous la surface).
Ca laisse plus de traces du travail fait, mais quand on est aussi doué de ses mains que moi... c'est un bon début quand même !
La forme même des pyramides d'Egypte nous apprend que, dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/08/2007 à 20h04
09/08/2007 à 20h04
Salut à tous,
Une solution simple pour remplacer le tenon, c'est de remplacer celui-ci par des tourillons à la condition bien sur que le morceau de tenon restant dans la mortaise soit sain et bien collé.
Plus simple à réaliser qu'un faux tenon mais demande beaucoup de précision lors du perçage.
Proverbe Chinois
Par yano
avatar - yano
10/08/2007 à 19h21
10/08/2007 à 19h21
J'ai scié le tenon et j'ai collé, vissé l'ensemble en noyant les têtes avec en + 2 goupilles métalliques de 8mm. Merci pour vos tuyaux
Par billy88
avatar - billy88
20/10/2007 à 16h40
20/10/2007 à 16h40
il suffisait de prendre un fer a repasser poser sur une feuille de papier et l assemblage la chaleur a pour effet de ramolir la colle et le tour et joué
20/10/2007 à 19h42
20/10/2007 à 19h42
Bonjour, et bienvenue sur ce forum. C'est sympa de commencer par aider, d'habitude on demande plutôt de l'aide. Oui
Biloulou avait proposé quelque chose de proche, en exprimant les risques. La difficulté de ton idée est de chauffer la colle dans l'assemblage : cela ne me semble pas évident avec un fer, qui convient par contre pour les plaquages de panneaux et de chants.
A bientôt.
Visiteurs non identifiés : 129
