Bonsoir à tous,
J'aimerais me lancer dans la réalisation d'un dressing(assez simple) entre deux murs verticaux.
Les deux planches verticales (extrémité) seront fixées directement au mur(un en béton et l'autre en plâtre).
Mes premières questions:
-Comment fixer les deux panneaux verticaux (extrémité) sur le mur?
1. soit avec des chevilles et des vis
2. soit collé avec du sikaflex fc11
-comment fixer les panneaux verticaux qui permettront de faire des séparations pour des étagères.fixé au mur?
1. soit au socle et au plafond
2. soit en mettant un profilé en U contre le mur
-la fixation des étagères entre les panneaux verticaux...?
1. il existe des supports à clouer
2. il existe des supports à encastrer
3. en mettant un tasseau
Comme matériel, je dispose d'une perceuse viseuse et de tournevis. pensez-vous que cela suffira?
Dans quel magasin pourrais-je acheter tous le nécessaire(panneaux, tasseaux, équerres,tringles,...) et faire couper éventuellement les panneaux et la tringle.
GSB de votre région, cela semble couler de source
L'image ci-jointe permet d'avoir un aperçu de ce que je souhaiterais.
Merci pour votre aide.
(Je précise que j'ai parcouru le forum sans trouver exactement les réponse aux questions que je me pose).
