Du mélaminé à l’extérieur ?
Par Gaellesic
avatar - Gaellesic
10/06/2015 à 03h54
10/06/2015 à 03h54
Bonjour ! J'aimerais bricoler un circuit à billes géant qui resteraient à l'extérieur pour les enfants. Pour la base, j'ai trouvé une grande planche en mélaminé qui semble être un ancien dessus de bureau, pensez-vous qu'il soit possible de le teinter puis de le vernir pour qu'il résiste aux intempéries ? Ou bien il va gonfler et craquer à la première occasion ? Désolée de la question bête mais ce sera mon premier bricolage, faut bien commencer un jour.... D'ailleurs ça me fait penser à une autre question, quelle solution pour empêcher les vis et clous de rouiller à l'extérieur ? (Toujours pour le circuit à billes...)
10/06/2015 à 04h27
10/06/2015 à 04h27
le plus simple c'est d'utiliser des vis en inox
le mélaminé n'est pas fait pour l'extérieur, ce que l'on peut faire pour assurer une protection si malgré tout c'est avec cela que vous souhaitez travailler
enduire les chants avec un mastic colle PU et appliquer de suite un profilé en U, bien pousser le profilé à fond pour que le mastic déborde de partout
après séchage enlever l'excédent
mettre un primaire d'accrochage sur le panneau
puis peindre avec la peinture de votre choix ,(je dirais une peinture polyuréthane)
cela craquera sans doute, mais pas à la première occasion
Par Gaellesic
avatar - Gaellesic
11/06/2015 à 04h49
11/06/2015 à 04h49
Bonjour ! Merci beaucoup pour ta réponse ! Bon du coup, ça me paraît plus simple d'essayer de trouver une vraie planche Clin d\'oeil Je vais "plancher" sur la question bouahaha (désolée, je suppose que tout le monde la fait tout le temps celle là, mais comme je débute, fallait bien que je la fasse une fois aussi, hum...)
11/06/2015 à 05h34
11/06/2015 à 05h34
expliquez plus en détail votre projet car je ne comprends pas un circuit à billes
j'ai beaucoup joué aux billes lorsque j'étais gamins, soit on jouait au carré, suite à la piste, soit au trou, ou encore on faisait des monts de sable avec des pistes et on faisait des courses avec des équipes de billes de couleurs différentes
mais un circuit de billes je ne vois pas ce que c'est
Par Gaellesic
avatar - Gaellesic
14/06/2015 à 04h35
14/06/2015 à 04h35
Ah oui, ce n'est pas réellement pour jouer avec les billes mais pour les laisser tomber et rouler dans un parcours, sur des rails, dans des tuyaux, etc... Les enfants la posent en haut, et il n'y a plus qu'à la regarder descendre et activer des petits mécanismes dans sa chute.
14/06/2015 à 06h09
14/06/2015 à 06h09
quelle longueur et quelle largeur cela doit avoir ?
Visiteurs non identifiés : 43
