egaliser le vieux parquet avant pose parquet flottant
Par tumppy
avatar - tumppy
02/12/2009 à 11h45
02/12/2009 à 11h45
bonjour, j'ai dans l'entrée un vieux parquet fait de petites lamelles de bois. ce parquet s'est gondolé, et pas mal de lamelles ont sauté. Nous n'avons rien fait de suite, et maintenant il y a un vide de 40x40cm. je me demandais si je pouvais poser un parquet flottant par dessus mon parquet actuel, après avoir rebouché cet espace de 40x40 par une planche de bois quelconque de meme epaisseur que le parquet... T\'es sûr ? retirer tout le parquet me fait un peu peur, sachant qu'il y a une couche de sable en dessous... que me conseillez-vous? merci pour votre aide
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
02/12/2009 à 12h40
02/12/2009 à 12h40
je pense qu'il faud laissé l'ancien parquet ,le reparé .
ensuite vous pouvez y posé une sous couche rigide ou pas et un parquet assez épais pour ne pas resentir les gondolations de l'ancien parquet .
le soucis est qu'il y aura s'en doute une différence de hauteur avec les autres pièces ce qui est désagréable.
bon courage
Par tumppy
avatar - tumppy
02/12/2009 à 13h18
02/12/2009 à 13h18
le réparer, c'est justement ce qui me pose probleme, je ne sais pas comment
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
03/12/2009 à 08h14
03/12/2009 à 08h14
il te faud vissé un tasseau sous le parquet existant en le laissant dépassé de la moitié pour pouvoir recevoir la reprise en parquet neuf ou autre chose .Du moment que le support du parquet flottant soit plats;
avatar - artisan-ponceur
07/12/2009 à 16h48
07/12/2009 à 16h48
bonjour dans un premier temps il faut enlever toute les lamelles décollés pour que le sol soit stable ensuite recoller avec les lames décollés les gros troux. Si il manque des lamelles ici ou là cela n'a pas d'importance. si nécessaire faire un ponçage de dégrossi pour planifier le sol la norme est de 5mm de creux pour une règle de 2 mètres acheter une sous couche isophonique de 3mm au mois et posé votre parquet flottant. observation: si vous poncé bien votre vieux parquet vous pouvez égalment collé votre parquet dit "flottant" C'est meilleur pour l'acoustique. Voir la fiche technique du parquet. Bon courage
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 122
