Je vais créer des placards sous comble et j'aimerai cacher le haut, et les cotés des portes car : tant les rails du haut, que les cotés (où la porte n'es pas toujours strictement parallèle au mur) ne font pas très "finis" si on ne fait rien (voire franchement : c'est moche !)
Je voudrais m'inspirer de la bande turquoise de cet exemple trouvé sur Internet :
En quoi faire cette bande ? matière ? épaisseur ? mode d'usinage des bords ? raccord ?
(les longueurs seront de 3m60 : donc la capacité à faire "beau" avec un raccord est importante.)
Des pistes :
Lambris (rainures/languettes existantes) , cela était en vogue, il en existe maintenant en couleur ou peindre ou céruser.
mélaminé blanc ou couleur (bords plaqués),
médium peint.
Joints bords à bords , recouverts éventuellement d'un chant plat.
dans l'air du temps : finitions au joint acrylique, je ne suis pas fan.
Voir dans un "Dispano" ou autre pro. les longueurs disponibles
Pour la fixation de votre rail haut, il existe des équerres réglables de ce type:
Sur la partie verticale vous pouvez visser une planche de MDF avec joint acrylique que vous pourrez peindre de la couleur de votre choix ou un morceau de placo et faire un joint enduit avec bande à joint.
Merci !
Mes pannes intermédiaires étant verticales : je vais y visser mes rails "hauts" directement. En fait : ce qui me stresse c'est comment couper tout ça, (le haut en biseau si possible d'ailleurs) sans que ce soit moche, sans avoir des "arrachures" : j'ai fait qq tests avec du mdf, du contreplaqué, du mélaminé, avec ma scie sauteuse et ma scie circulaire : le résultat n'est pas fameux ... arrachures et manque de parallélisme surtout par rapport à un rampant qui n'est pas si droit que ça à y voir de pres ...
Du coup la planche de lambris : pourquoi pas ?
Pas simple.
No stress 😀
Si pas droit > gabarit carton ou isorel mince.
Lambris plus simple, après c'est affaire de goût bien sûr !
Placo est une autre solution.
Coupe mélaminé ou mdf , scie circulaire, rail alu bien fixé avec des serre joints comme guide et rien d'autre comme repère ! bien calculer sa position.
Pour les éclats, planche martyre bien serrée et tenir compte sens sciage de la lame.
Merci ...
Yapuka alors ...
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 75
