escalier : fissure et décalage ?
Par hathi29
avatar - hathi29
03/05/2012 à 17h44
03/05/2012 à 17h44
Bonjour, depuis bientôt 2 ans mon compagnon est propriétaire, nous avons constaté récemment des problèmes avec notre escalier en bois. La rampe de l'escalier n'est plus rattaché au mur, et ce presque depuis l'achat. Je sais que c'est réparable mais c'est casse-pied et s'il n'y avait que ça! J'ai constaté un écart de presque 1 cm entre le papier peint et le bord de l'escalier, comme s'il s'était décalé. De plus il y a des fissures sur la contre marche en haut (celle qui rattache l'escalier à l'étage). Du dessous de l'escalier on voit bien une fissure entre l'escalier et la dalle. Je sais que le bois travail mais le logement date de 1997, alors ça m'étonne qu'en même pas 2 ans il est autant bougé. Si quelqu'un sait si c'est normal ou s'il faut que je m'inquiète. Si c'est un vice que l'ancien propriétaire a maquillé... Merci d'avance
4 mur bas.JPG 8 dessous gauche.JPG 2 rampe.JPG 6 contre marche haut droite.JPG
03/05/2012 à 17h49
03/05/2012 à 17h49
normal non
vous venez de la constater, mais cela existe peut depuis longtemps (même à l'achat) sans que vous ne l'avez vu
est ce que cet escalier bouge lorsque l'on marche dessus
je ne vois pas à première vue comment on peut maquiller ces défauts
par contre, il est possible que vous chauffiez plus que l'ancien propriétaire et que ce soit la rétraction due à ce chauffage le seul responsable des défectuosités rencontrées
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/05/2012 à 18h33
03/05/2012 à 18h33
Je dirai à première vue que le bois a rétréci, soit comme le dit Christian vous chauffez plus que l'ancien proprio, soit que le bâtiment a été soumis à une certaine humidité puis a sèché, soit qu'à la construction le ^bois n'était pas des plus secs.
A priori il ne devrai pas y avoir de risque et la vilaine marque du papier peint trop court peu facilement se masquer par un quart de rond ou même une petite latte que l'on mettra en peinture.
Pour la marche du haut (palière), photo pas très claire, un peu de pâte à bois devrait résoudre le problème.
Le bois a son charme, ses qualités et ses défauts, on aime ou on aime pas.
Proverbe Chinois
03/05/2012 à 19h32
03/05/2012 à 19h32
de 1997 à 2010 le bois même humide à largement eu le temps de sécher à mon avis
même sans chauffage
pour le papier, le prochain tapissage recouvrera cet espace (les quart de rond cela fait moche, j'en peu rien c'est mon avis) surtout quand c'est pour cacher
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
03/05/2012 à 21h29
03/05/2012 à 21h29
Le bois travail et beaucoup en certain cas , un escalier est tres souvent en bois donc ca travail rien d'etonnant ,,a mon avis .....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/05/2012 à 11h52
04/05/2012 à 11h52
Oui le bois travaille beaucoup mais à cause de pas mal d'évènement.
Bois pas assez sec lors de l'usinage finira par créer pas mal de soucis tant en meuble qu'en menuiserie, idem avec le bois trop sec.
Source de chaleur trop importante contre le meuble ou la menuiserie = retrait inévitable.
Humidité trop importante dans le bâtiment = désordres divers tels gonflements suivis de retraits disgracieux, ...
Mon escalier fait maison, chêne du pays, installé depuis 5 ans ne bouge pas, le bois a pu sécher à l'air une dizaine d'année, stocké à l'atelier pendant deux ans et là pas de soucis.
Mais qui bricoleur ou professionnel peut encore se permettre de nos jours de sécher et stocker son bois si longtemps à l'avance, il faut les fonds et l'espace pour le faire et avec la crise ....
Proverbe Chinois
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 60
