Escalier très fissuré. Dangereux ou non ?
Par Romeo29
avatar - Romeo29
14/09/2009 à 19h25
14/09/2009 à 19h25
Bonjour, Je fais appelle a vos talents de bricoleurs! Mon escalier est très fissuré. Esthétiquement ça ne me gène pas mais j'ai peur qu'a terme l'escalier casse. Je n'y connais pas grand chose, qu'en pensez vous ? je joins des photos des fissures et de l'escalier.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
14/09/2009 à 21h11
14/09/2009 à 21h11
Ton escalier est en bois ?
Le faciès des fissures ne semblent pas indiquer des fissures dans le bois mais plutôt dans l'habillage noir.
As tu regardé en dessous de cet habillage ?
Ton escalier est appuyé contre un mur. Que vois tu derrière ce mur ?
Dans l'attente de te lire
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par Romeo29
avatar - Romeo29
15/09/2009 à 18h00
15/09/2009 à 18h00
Bonjour, merci pour votre réponse. Les marches de l'escalier sont en bois. J'ai joins des photos pour comprendre la montée d'escalier. J'ai gratté ce qui partait pour remettre du joint dans les fissures.J'espère que c'est ce qu'il faut faire. Derrière le mur il y a la salle de bain. Ci joint les photos. D'avance merci pour votre aide.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/09/2009 à 19h55
15/09/2009 à 19h55
Cela me semble être un escalier bizarre, du moins le limon.
Remettre du joint dans les fissures n'apportera rien point de vue consolidation, mais bien pour l'esthétique.
Si tu as accès à ce limon par dessous l'escalier, tu peux remettre une ou deux fixations au travers à la condition bien sur que le limon s'appuie contre de la maçonnerie.
A part cela, je ne vois pas de solution .
Proverbe Chinois
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
15/09/2009 à 20h34
15/09/2009 à 20h34
Le limon est-il en bois ? est-il fissuré à coeur ?
Les fissures ont l'air d'être présentes sur chaque marche, si tu dois rajouter des fixations il faudrait le faire sous chaque marche?
Par Romeo29
avatar - Romeo29
15/09/2009 à 21h39
15/09/2009 à 21h39
le limon est en bois. mais on ne peut pas voir sous l'escalier (cf photo ci jointe)
15/09/2009 à 23h56
15/09/2009 à 23h56
Apparement c'est le collage entre les parties du limon qui cède, mais tu dois impérativement savoir comment les marches sont fixées afin d'éviter une catastrophe, comme Biloulou je trouve que c'est un peu bizarre surtout ce petit bout de limon. Il faudrait savoir si il est juste en déco, si tu peux enlever ce morceau tu devrais avoir la réponse et voir si tes marches sont encastrées dans le limon ou dans le mur ou autre chose.
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/09/2009 à 11h25
18/09/2009 à 11h25
pour moi ça ressemble fortement a de la déco, ce n'ets pas la structure de l'escalier qui bouge.
donne nous le matériaux de la partie qui craque mais a mon avis c'est sois du bois, sois du platre.
Visiteurs non identifiés : 119
