étagères très longues avec fixations invisibles et sans montants
Par pukan
avatar - pukan
29/04/2011 à 12h18
29/04/2011 à 12h18
Bonjour Je souhaite créer 2 étagères (longueur 2m65 / profondeur : 13cm) sans aucun montant et avec un système de fixations invisivibles. Le mur est en carreau de platre hydrofuge (épaisseur 7 cm). Les étagères peuvent être épaisses. Elles seront recouvertes de béton ciré. Elles sont destinées à recevoir des livres de poche. Comment faire ? Quel matériaux choisir ? Merci pour votre aide N
29/04/2011 à 12h50
29/04/2011 à 12h50
mettre des gougeons longs ou des tiges filetées bien d'équerre dans les deux directions (coller avec sikaflex fc11)
approcher la planche faisant office de future étagère, marquer et centrer l'emplacement des tiges filetées
forer dans le chant de la planche des trous aux bons endroits, bien perpendiculaires
enchâssés la planche sur les tiges filetées progressivement, utiliser au besoin un morceau de bois comme martyr pour donner quelques coups de marteaux
j'ai fait cela pour les étagères de 3/4m sur 30cm destinées a l'affinage des boules de fromages que je fabriquais en période hivernale en attendant la période des marchés. (planche de hêtre de 4 cm enchâssée sur des fers à béton dans un mur de brique)
Par pukan
avatar - pukan
01/05/2011 à 14h43
01/05/2011 à 14h43
Merci Kriske. Le problème, c'est que mon entrepreneur me dit que ça ne peut pas se faire dans un mur en carreaux de plâtre hydrofuge car (trop mou + trous dedans). Est-ce vrai ? Si oui, quelqu'un a-t-il une solution ? Merci !
01/05/2011 à 17h43
01/05/2011 à 17h43
s'il le dit il doit y avoir des raisons,
dans ce cas mieux vaut se fier à ses dires et envisager autre chose
on trouve dans le commerce des profilés que l'on fixe au mur et qui ont un espace prévu pour recevoir une tablette qui se retrouve pincée dans cet espace
je ne connais pas la longueur, cela pourrait être une solution
sinon creuse au niveau de l'assemblage, à cet endroit ce doit être plein
je ne connais pas ces blocs de plâtre creux donc je ne sais pas m'imaginer l'épaisseur que le plâtre peut avoir en périphérie
sinon je n'ai pas de réponse à vous offrir
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
02/05/2011 à 11h29
02/05/2011 à 11h29
Les carreaux de plâtre, en terme de résistance mécanique, ce n'est pas exceptionnel.
Il y a bien longtemps ( il y a 18 ans ), alors étudiant, en rentrant chez moi, j'ai retrouvé un élément de cuisine au sol à cause d'un carreaux qui avait décidé qu'il n'était pas assez résistant.
Personnellement, si j'ai besoin de quelque chose de solide dans ce matériau, je fais une fixation traversante, avec des tiges filetées, mais encore faut-il avoir la possibilité de le faire sur la face opposée de la cloison...
Visiteurs non identifiés : 88
