je voudrai creer un comptoir avec tiroirs ou placards ( les placards etant plus simple à réaliser) dessous le plan de travail; pour agrandir mon espace de travail dans ma cuisine cf photo jointe.
actuellemnt à 83cm de hauteur, je voudrai faire le nouveau comptoir à 90cm de hauteur, pour avoir moins mal au dos.il va faire 60cm de large et 175cm de longueur.
la largeur ou profondeur des placards sous le plan de travail sera de 50cm ce qui me fait un debord de 10cm coté salle à manger ( exterieur coin cuisine). peut etre que 5cm de debord coté cuisine peuvent etre interessant??
le plan de travail sera en carreau de marbre de 1cm d'epaisseur ( donc fragile), donc il me faut mettre un support dessous, mais lequel?
( peut etre un panneau bois dessous, et un morceau de mousse plastique dense encore dessous( pour amortir les chocs) et un autre panneau en troisieme sous-couche pour porter tout ça?) ( une usine à gaz?!?!)
dans l'angle, je voudrai faire un placard avec ouverture coté salle à manger (plutot qu'un grand placard d'angle inaccessible coté cuisine).
comment faire tout ça? ça plane pour moi, je n'ai aucune idée!
dois-je faire une ossature bois, avec des solives ? ou utiliser directement des panneaux bois un peu epais sans ossature??
je suis perdu.
merci de votre aide et schema eventuel
