Je souhaite fabriquer un coffrage pour me permettre d'utiliser l'espace disponible au dessus de ma machine à laver comme plan de travail (et accessoirement éviter d'aller embêter les araignées derrière avec des chaussettes qui tombent !). Je pensais utiliser deux planches assemblées à 90°, un peu comme la photo ci-dessous. Le tout serait démontable car je voudrais accéder aux robinets derrière la machine sans devoir la déplacer, donc je pensais poser la partie "plan de travail" sur un tasseau fixé au mur, et la partie verticale servirait de pied.
Le problème est que l'espace disponible entre ma machine et le meuble du lavabo est restreint (1,7mm mini), et je ne trouve pas de planche de bois dans les magasins classiques en 15mm et dans les dimensions dont j'ai besoin (au moins 90 de haut je pense pour laisser l'espace du tasseau côté cloison), et 60cm de profondeur minimum (avec les robinets la machine est à 71 de profondeur, si elle dépasse du coffrage ce n'est pas trop grave).
A votre avis, puis-je utiliser du contreplaqué comme pied ? J'en trouve en 15mm d'épaisseur, cela serait moins esthétique mais j'ai l'impression de ne pas avoir trop le choix...
Si j'utilise en plan de travail un panneau en pin de 18mm d'épaisseur, comment assembler les deux pièces ? J'ai pensé aux chevilles mais, dans un panneau de 15mm en contreplaqué j'suis pas sûre que ce soit top...
J'ai bien sûr pensé au mélaminé mais... Le blanc me sort par les yeux, et je voulais éviter les soucis de chant qui se décolle, vu qu'il sera juste à côté du meuble lavabo... Maintenant si c'est la seule solution, je m'y plierai.
Merci d'avance pour vos idées lumineuses !
Charlotte
bonjour le contre plaqué c est possible ,mais il y a un produit qui est sympa qui est le MEDIUM
Bsr,
Tu peux effectivement mettre un contreplaqué avec une alaise en bois massif pour cacher le chant.
Cdlt
Merci pour vos réponses. Je ne connaissais pas l'alèse en bois mais merci pour l'idée c'est intéressant si je ne trouve pas de plan de travail en bois !
Cdlt,
Comme l'a conseillé takafer, le médium (ou MDF) est bien pour ce que vous voulez faire. Il existe en 15mm et en hydrofuge ce qui me semble utile dans une salle de bain. Pour la finition, peinture de la couleur qui vous plaira 😊
Visiteurs non identifiés : 970
