fabriquer étagère en MDF
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
24/04/2011 à 21h54
24/04/2011 à 21h54
Salut aux bricolos du dimanche sans doute plus expérimentés que moi !
J'ai l'intention de fabriquer des étagères en MDF pour ranger Cd, bouquins...
Le meuble est assez grand : 2,30m de hauteur sur 1,70 de longueur. Huit / neuf étagères de 30 cm de largeur.
Le meuble est de conception simplissime ! Il n'a pas de fond. Les étagères seraient fixées sur les montants latéraux avec vis + colle à bois.
Les montants (haut, bas, gauche, droite) seraient débités dans du MDF 22 mm.
Les étagères supportant cd, bouquins dans du MDF 18 mm.
Je n'ai jamais travaillé le MDF !
J'ai calculé approximativement la charge que supporteront les étagères de 1,70m : entre 17 et 34 kg - ceci étant doublé si je mets une double rangée de documents sur chaque étagère...
Des cloisonnements intérieurs seront-ils nécessaires ?
J'ai trouvé quelques liens pour calculer la flexion des étagères (voir ci-dessous), mais je n'arrive pas à un résultat fiable (ou du moins que je comprenne !).
http://www.mdf-info.org/FRE/applications/a1-11.html
Qu'en pensez-vous ?
Jérôme
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/04/2011 à 12h07
25/04/2011 à 12h07
Belles dimensions, mais cela devient intransportable (poids =/- 70 kg) Non
Rapide petit calcul suivant ton lien et tu obtiens une flèche de 35 mm + 50 %, cela pour des panneaux de 18 mm et avec une charge uniformément répartie de 20 kg par tablette.autant dire que les panneaux vont s'arracher des côtés. Grrr !
Par expérience, pour des étagères en 18 mm, entre 3 appuis ne pas dépasser les 80 cm de portée, 60 à 65 cm entre deux appuis.
Le porte à faux peut être de 20 à 25 cm.
Dans ton cas, cela revient à dire de faire deux étagères, mais sans fond où vas-tu chercher son équilibre car c'est le fond qui raidi l'ensemble. Oui
Une proposition qui te facilitera la vie, utilises des crémaillères et des consoles, les crémaillères sont fixées au mur.
tu pourras toujours terminer les bouts de l'étagère par un panneau vertical mais qui ne sera plus que décoratif.
Il te faudrait 3 crémaillères, en partant à 15 cm des extrémités tu auras une portée de 70 cm avec une certitude de ne pas voir l'ensemble s'écrouler. Confus
A+ si tu désires de plus amples infos.
Proverbe Chinois
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
26/04/2011 à 10h11
26/04/2011 à 10h11
Merci de tes précieux conseils !
Ta solution me semble en effet de conception plus sensée, mais :
A la base, j'avais envie d'un tel meuble :
- pour avoir des hauteurs exactes et personnalisées entre les étagères (donc sans être contraint par les trous des crémaillères)
- pour ne pas avoir à percer de trous dans les murs
- et pour l'esthétique bien sûr.
Pour le poids du meuble, il serait monté sur place.
Et si je rajoute des cloisonnements intérieurs (voir image sur message suivant), eux aussi vissés ou cloutés ?
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
26/04/2011 à 10h25
26/04/2011 à 10h25
l'image avec cloisonnements
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/04/2011 à 18h22
26/04/2011 à 18h22
Là effectivement cela devient plus réaliste Top ! mais il faut que les cloisonnements se superposent sans quoi tu risques de créer des vagues dans les tablettes. Colère
Le principe crémaillères et consoles est pratique mais effectivement pas toujours très esthétique quoique il existe des modèles relativement discrets en aluminium anodisé, consoles réglables au pas de 20 ou 25 mm.
Proverbe Chinois
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
26/04/2011 à 19h13
26/04/2011 à 19h13
OK !
J'alignerai tous les cloisonnements, espacés de 55-60 cm max., fixés par tourillons + colle à bois.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 1088
