Fabriquer portes en accordéon.
Par Coquille2
avatar - Coquille2
Message(s) : 7
23/04/2021 à 23h50
23/04/2021 à 23h50
Je   suis   débutante,  alors je   suis   désolée  pour mes   questions    certainement  pas toujours   pertinentes,  claires, compréhensibles,  cohérentes.
J’ai agrandi deux   placards L’ouverture  actuelle   est   de
Hauteur 2,28 m × largeur 1,56m et
Hauteur 2,28m × largeur 1,41m
J’aurais  souhaité faire deux   portes  pliantes    de chaque   côté. Chacune    des portes   composée  de   trois panneaux.  Les   panneaux    étant relies par   des   charnières   invisibles. J’envisageais  de prendre   du MDF de   15 ou 18mm.  En tout   donc 6 panneaux    de 0,26  et 6 de 0,36mm de   large et 2,28m de   haut se repliant les   unes    sur   les   autres  non   accrochés    par    des  rails.
Je   ne   sais   pas   si cela   est   réalisable, si   cela tient   dans   le temps,.....
Je   m’etais   orientée  sur   ce   genre    de  portes pour    des   raisons   esthétiques mais j'hésite    encore    avec    des  portes   coulissantes.
Je  recherche un   peu   d’aide.
Je   vous   remercie.
Très cordialement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
24/04/2021 à 08h16
24/04/2021 à 08h16
bonjour,    Il existe des portes pliantes appelées plus couramment "portes accordéon".   Si vous débutez, ça risque d'être difficile.
La plus simple des portes coulissantes ou accordéon, c'est le rideau sur tringle.   Facile, pratique.
Message(s) : 17324
24/04/2021 à 08h42
24/04/2021 à 08h42
le problème aussi ça sera le poid avec du MDF trop lourd et sans rail ,impossible
il existe des portes KZ en métal ,voir chez le fabricant
Par Coquille2
avatar - Coquille2
Message(s) : 7
24/04/2021 à 19h38
24/04/2021 à 19h38
Merci pour   ces   renseignements.
Ce  sera  plus   sûr   de s’adresser à  un professionnel.
Je  vous   remercie .
Très cordialement
Par Coquille2
avatar - Coquille2
Message(s) : 7
24/04/2021 à 19h39
24/04/2021 à 19h39
Je   vous   remercie pour ces   conseils   judicieux.
Par Coquille2
avatar - Coquille2
Message(s) : 7
03/05/2021 à 00h19
03/05/2021 à 00h19
Suite aux   conseils judicieux dont  j ai  pu  bénéficier, j ai fait  quelques   recherches.
Je m orienterais vers   des portes  pliantes avec  un  Système coulissant pliant SLID'UP 200 pour porte de placard 4 panneaux - rail 1822 mm - 14 kg. un  rail   supérieur  6 charnières;
Les dimensions   du 1er placard
ouverture  1567mm hauteur 2280
j envisageais   deux  panneaux   de chaque   côtés de 384.75 de large  et 2245 de haut après  avoir lu   la  notice;
les  dimensions   du 2ème placard
ouverture 1440mm hauteur 2280
deux   panneaux   de  chaque  cotés   de 354mm et 2245mm;
L épaisseur   de chaque  panneaux  doit   être   comprise   entre 18 et 35mm. le poids   de  chacun   d entre  eux  ne   doit  pas   excéder 14kg.
Est ce  envisageable?
Je   ne  sais  quelle   option  prendre : MDF, OSB, bois  brut , Okoumé, peuplier, épicéa, pin,....?
Si  cela n est  pas   souhaitable pour   des  portes  pliantes  je  ferais   le  choix  de portes  coulissantes.
J ai   encore  besoin de conseils! Peut-être   celui  d abandonner!
je   vous  remercie.
Très  cordialement
Message(s) : 17324
03/05/2021 à 08h22
03/05/2021 à 08h22
bonjour tout ça c est trop lourd ,est tu allé voir sur le site KZ ou autres ,il sont spécialisé dans le domaine des portes pliantes ou accordéon
Par Coquille2
avatar - Coquille2
Message(s) : 7
03/05/2021 à 21h42
03/05/2021 à 21h42
J’ai pris contact avec les services kz. Ils ont été  très a l’écoute. Super !
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 81
