Je suis débutante, alors je suis désolée pour mes questions certainement pas toujours pertinentes, claires, compréhensibles, cohérentes.
J’ai agrandi deux placards L’ouverture actuelle est de
Hauteur 2,28 m × largeur 1,56m et
Hauteur 2,28m × largeur 1,41m
J’aurais souhaité faire deux portes pliantes de chaque côté. Chacune des portes composée de trois panneaux. Les panneaux étant relies par des charnières invisibles. J’envisageais de prendre du MDF de 15 ou 18mm. En tout donc 6 panneaux de 0,26 et 6 de 0,36mm de large et 2,28m de haut se repliant les unes sur les autres non accrochés par des rails.
Je ne sais pas si cela est réalisable, si cela tient dans le temps,.....
Je m’etais orientée sur ce genre de portes pour des raisons esthétiques mais j'hésite encore avec des portes coulissantes.
Je recherche un peu d’aide.
Je vous remercie.
Très cordialement.
bonjour, Il existe des portes pliantes appelées plus couramment "portes accordéon". Si vous débutez, ça risque d'être difficile.
La plus simple des portes coulissantes ou accordéon, c'est le rideau sur tringle. Facile, pratique.
le problème aussi ça sera le poid avec du MDF trop lourd et sans rail ,impossible
il existe des portes KZ en métal ,voir chez le fabricant
Merci pour ces renseignements.
Ce sera plus sûr de s’adresser à un professionnel.
Je vous remercie .
Très cordialement
Suite aux conseils judicieux dont j ai pu bénéficier, j ai fait quelques recherches.
Je m orienterais vers des portes pliantes avec un Système coulissant pliant SLID'UP 200 pour porte de placard 4 panneaux - rail 1822 mm - 14 kg. un rail supérieur 6 charnières;
Les dimensions du 1er placard
ouverture 1567mm hauteur 2280
j envisageais deux panneaux de chaque côtés de 384.75 de large et 2245 de haut après avoir lu la notice;
les dimensions du 2ème placard
ouverture 1440mm hauteur 2280
deux panneaux de chaque cotés de 354mm et 2245mm;
L épaisseur de chaque panneaux doit être comprise entre 18 et 35mm. le poids de chacun d entre eux ne doit pas excéder 14kg.
Est ce envisageable?
Je ne sais quelle option prendre : MDF, OSB, bois brut , Okoumé, peuplier, épicéa, pin,....?
Si cela n est pas souhaitable pour des portes pliantes je ferais le choix de portes coulissantes.
J ai encore besoin de conseils! Peut-être celui d abandonner!
je vous remercie.
Très cordialement
bonjour tout ça c est trop lourd ,est tu allé voir sur le site KZ ou autres ,il sont spécialisé dans le domaine des portes pliantes ou accordéon
J’ai pris contact avec les services kz. Ils ont été très a l’écoute. Super !
Visiteurs non identifiés : 132
