Fabriquer son canapé
Par alex7185
avatar - alex7185
20/05/2011 à 21h16
20/05/2011 à 21h16
Bonsoir, Je suis nouvelle sur ce forum et j'ai besoin d'un peu d'aide J'ai un salon très mal agencé du coup les canapés d'angles du commerce sont tjs trop grands Après avoir tt essayé je me dis que la seule solution c'est de le fabriquer moi même mais du coup je me pose beaucoup de question que prendre comme bois? comment réaliser l'inclinaison du dossier? Le peindre ou le recouvrir de tissus? Si vous pouvez m'orienter et me guider ..... merci
Par gastaboi
avatar - gastaboi
Message(s) : 41
21/05/2011 à 00h09
21/05/2011 à 00h09
faire un canapé maison c'est une bonne idée étant donné le temps passé dessus par certain d'entre nous. Avant toutes choses, je pense qu'il faut en savoir un peu plus sur ce que tu veux et aussi, ou ira ce canapé.
Deuxieme chose qu'il faut connaitre c'est ta capacité de travail, Quelle outils, quel place pour le travail, quel budget, et combien de temps veux-tu consacrer a cet ouvrage.
Par alex7185
avatar - alex7185
21/05/2011 à 09h36
21/05/2011 à 09h36
Bonjour et merci de ta réponse si rapide Alors en bricolage je suis à un niveau moyen par contre pour le travail du bois je débute mais mon époux se débrouille et il va me donner un coup de main . POur ce qui est de l'habillage du canapé (tissus , peinture,...) je suis , sans être experte d'assez bon niveau C'est un canapé de salon que je désire réaliser J'ai un salon très petit et jusqu'à présent un tt petit canapé et le enfants n'ont pas assez de place Je voudrais réaliser qques chose de simple de 200 de long sur un coté, 130 de l'autre et 70 de profondeur avec des tiroirs (à roulettes) en dessous histoire de pouvoir faire disparaitre le bazar facilement, pour le budget je ne veux pas me lancer ds de trop gros frais, le temps pour réaliser ce travail j'ai envie de dire que je ne suis pas trop préssée et je travail surtout le soir qd les enfants sont couchés, pour les outils c'est pareil j'ai déjà les basiques (scie sauteuse, perceuse,...) Je vais faire un croquis pour te faire voir mon pb c'est de savoir si c'est réalisable, quel bois prendre (ça doit résister à mes minis monstres.... Grand sourire ) , et surtout comment réaliser l'inclinaison du dossier????? Merci
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/05/2011 à 09h43
21/05/2011 à 09h43
J'ai du mal à imaginer un canapé fait maison, ou alors avec beaucoup d'habileté et de temps passé peut-être que ca rendrait quelque chose de sympa...
As-tu pensé au marché d'occasion pour dépenser moins ? Il existe aussi des canapés d'angle de petite dimension mais si c'est une très petite dimension que tu souhaites c'est surement qu'il vaut mieux mettre un canapé droit pour éviter de manger tout l'espace.
Bon courage pour ton bricolage !
Par alex7185
avatar - alex7185
21/05/2011 à 10h13
21/05/2011 à 10h13
Occasion ou neuf ce n'est pas le pb l'espace est trop petit pour mettre qques chose du commerce, le canapé droit j'en ai déjà un mais il n'offre que 3 places et pas de possibilité de mettre un fauteuil Triste donc impossibilité de s'assoir ensemble en famille Non
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/05/2011 à 10h24
21/05/2011 à 10h24
Après une simple recherche sur internet, voici un canapé d'angle de 200cm x 142 x 71 qui correspond à vos dimensions. Tout ça pour dire que ça existe, mais vous pouvez essayer de construire le votre et si le résultat ne vous convient pas, vous rabattre sur un canapé du commerce !
J'ai eu des canapés d'angle pendant longtemps et plus grands que celui que vous souhaitez, et même avec ça on s'asseoit rarement à plus de 3 personnes dessus car une place normale c'est environ 70x70cm. Si vous avez une famille nombreuse avoir 2 banquettes droites c'est pas mal ou alors un canapé droit et un fauteuil supplémentaire.
Vous avez combien d'enfants à caser sur le canapé ?
Par alex7185
avatar - alex7185
21/05/2011 à 10h39
21/05/2011 à 10h39
quel vendeur???
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/05/2011 à 10h44
21/05/2011 à 10h44
C.....rama SUNNY mais il doit y en avoir chez toutes les grandes enseignes. Les canapés d'angle petite dimension sont souvent des entrées de gamme attention.
Par gastaboi
avatar - gastaboi
Message(s) : 41
22/05/2011 à 21h40
22/05/2011 à 21h40
Si vs décidé de fabriquer votre canapé choisissez le pin comme bois. Etant donné qu'il sera recouvert peu importe sa qualité visuel et les nœuds présent. (Attention au scillage des nœuds, on ne sait jamais comment réagi le bois lorsque l'on scie les un nœuds.)
Pour la résistance d'un canapé contre les monstres, cela dépend des sections de bois, pas de leurs essence, opter pour les madriers au niveau des accoudoirs, la vous êtes sur que cela tiendra.
Niveau conception, Pour vous inspirez, imaginer qu'un canapé n'est qu'un lit avec un dossier et de gros accoudoirs.
Pour le dossier saché que l'inclinaison n'est pas obligatoire cela depend des coussins.Regarder la plupart des canapé, l'inclinaison est inéxistante, les clic-clac et autres combiné on cette inclinaison par contre.
Si vs voulez l'incliner , pour ma part, je ne sais pas exactement le degrés éxact pour l'instant.
23/05/2011 à 08h12
23/05/2011 à 08h12
pourquoi réinventer ce qui existe, dans la question de départ les canapés du commerce sont trop grands (ce qui peut être possible)
la personne assis dans l'angle du canapé d'angle empêche toute autre personne de s'assoir de l'autre côté de l'angle à cause de la présence de ses jambes, donc on ne gagne pas beaucoup de place ainsi
de même avec un canapé arrondi
et si vous le faite vous même plus petit cela ne changera rien au problème
donc, comme dans tout il faut trouver un compromis
Membre(s) : rebber19 , Guillaume D , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 169
