Fabriquer son meuble pour four encastrable !
Par Christo-F
avatar - Christo-F
19/10/2009 à 23h51
19/10/2009 à 23h51
Bonjour je souhaiterai fabriquer un meuble de four encastrable! j'ai vu qu'il faut que 2 équerres pour maintenire le four et 2 vis sur les côté pour le fixer sur son meuble! ma question serrait avec quel type de planche je peux le fabrique,si la chaleur du four n'est pas génant pour son meuble! si y a des côte a respecter par rapport au four (je ne l'ai pas encore acheter et donc n'a pas de mode d'emploie sous la main!) par avance je vous remercie de vos répones! ^-
Message(s) : 19324
20/10/2009 à 06h46
20/10/2009 à 06h46
Il y a des fours standards et d'autres beaucoup d'autres avec des dimensions bien spécifiques au modèle! Donc il faut avoir la marque mais surtout le modèle de four!
Tu peux faire le meuble avec n'importe quel bois les dimensions d'encastrement donnent toujours un espace entre les parois du four et le bois, la chaleur n'a aucune incidence dessus!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 09h45
20/10/2009 à 09h45
les meubles des cuisiniste sont en mélaminé généralement, tu peux aussi le faire en MDF de 19 sans problème.
20/10/2009 à 11h52
20/10/2009 à 11h52
Un exemple de colonne....
Avec les fours actuels la cheminée à l'arrière n'a plus de raison d'être.
Une colonne de 600 de large en mélaminé de 19 (562 intérieur) permet de mettre pratiquement tous les fours standard.
On met le four en place, on ouvre la porte et là on voit les emplacements de vis que l'on visse dans les montants de la colonne et c'est tout.
Par Christo-F
avatar - Christo-F
20/10/2009 à 16h59
20/10/2009 à 16h59
Top ! merci les gars,vous avez répondus a mes interrogations! ^^ merci encore! et bonne continuations a vous! Je plussoie vigoureusement !
Par antikiste
avatar - antikiste
05/07/2011 à 09h52
05/07/2011 à 09h52
bonjour, je fais remonter le post parce que je voudrais faire un meuble pour four encastrable mais il faut que sur le dessus il y ait la gazinière. pensez-vous que c'est une prise de tête ou que c'est rien du tout ?.. des conseils à donner ? écueils ?... merci à vous.
05/07/2011 à 10h24
05/07/2011 à 10h24
Bonjour, antikiste, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je suppose que ce que tu veux mettre dessus n'est pas une gazinière mais une plaque de cuisson ???
Pour ma part j'estime que c'est prise de tête : un meuble de cuisine tout fait, acheté en GSB ou magasin (suédois par exemple) qui vend des cuisines en kit ne te coûtera pas bien cher. Dessus un morceau de plan de travail (dans les GSB ils vendent parfois des chutes pas coûteuses) où tu encastreras ta plaque.
Bien sûr celui que tu fabriqueras de toutes pièces aura une valeur affective bien plus grande. C'est pour cela que je transfère ce sujet vers le forum Menuiserie.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
