Bonjour, Essuyez les vitres des chambres régulièrement, surtout qu'elles font l'office d'un deshumidificateur, mais aussi, en journée laissez ouvertes les portes des chambres pour que la clim ait son effet. mais ça ne doit pas vous empêcher d'aérer en courant d'air régulièrement.
Il faut, après la douche, ouvrir en grand la fenêtre de la salle de bain pour évacuer à l'extérieur la vapeur. Si vous avez un ventilateur, faites le fonctionner en même temps que vous ouvrez la fenêtre, mettez le sur le sol ou un peu en hauteur et dirigez le flux d'air vers la douche ou la baignoire, ça assèchera bien plus rapidement. Si vous avez un radiateur soufflant dans la salle de bain, faites le fonctionner simplement en ventilation froide, le temps que vous ouvrez la fenêtre, et laissez ouvert au moins 20 mn ou même un peu plus. Sans ventilateur, laissez-la ouverte au moins deux heures. ET SURTOUT fermez la porte de la salle de bain pour ne pas saturer l'air du logement d'humidité ce qui fait que ça condensa plus.
Ce serait pas mal de chauffer un peu les chambres malgré tout, au moins un peu le soir avant de se coucher.
Il faut savoir qu'une personne en dormant produit environ un litre d'eau sous forme de vapeur, on comprend donc la nécessité de renouveler l'air. Donc il faut au moins aérer une fois par jour en courant d'air les chambres avec le séjour pour avoir de l'air neuf.
N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) ? si oui, vous pouvez la faire fonctionner de temps en temps pendant quelques minutes, ça fera l'effet d'une VMC, mais comme c'est plus puissant ça n'a pas besoin de fonctionner longtemps. Faites fonctionner la hotte en ouvrant une fenêtre de chambre à la fois ainsi que les portes intérieures (sauf salle de bain si vous venez de vous doucher.
Il serait bon d'envisager la pose d'une VMC simple flux, ce serait très facile puisque vous êtes sous les combles.
Il en existe des extra plates pour la rénovation si on veut la caser dans un faux plafond. Si la salle de bain et WC sont proches, ça facilite le travail.
