Fenetre alu et condensation
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
01/12/2016 à 09h56
01/12/2016 à 09h56
Bonjour tout le monde,
Je me permets de vous soliciter pour un probléme rencontrer dans mon nouveau chez moi.
L été tout se passé bien mais la, depuis que les temperature son en baisse ( je vie dans le sud) mes fenetres alu ruisselle d eau.
Pour info, il n y a pas de vmc (maison divisé en 2, j occupe le haut) fenetre dans toute les pieces.
Biensur si je fais appel a vous, c est que je n ai pas le budget pour changer mes fenetres. ( il y a peut etre pas besoin d ailleurs)
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/12/2016 à 13h57
01/12/2016 à 13h57
Bjr soseace
c'est un pb de de condensation car les fenêtres ne sont probablement pas en avec rupture de pont thermique. si tu as des volets laissent les fermés tu peux aussi mettre des doubles rideaux. Mais tu ne fera pas de miracles!
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
01/12/2016 à 14h08
01/12/2016 à 14h08
Merci pour votre retour, je pensais justement qu il fallait ouvrir les volet pour faire entrer la chaleur. Mieux vaut il chauffer les pieces ou laisser tel quel?
Message(s) : 17282
01/12/2016 à 17h19
01/12/2016 à 17h19
il s agit d un problème bien connu le choc thermique ,il faut aérér pour ventiler les pièces ,mais l alu étant un corps froid et comme le dit IDEDE les fenetres ne sont pas a rupture de pont thermique ,donc il y a condensation sur l aluminium et ca coule par terre
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
01/12/2016 à 17h54
01/12/2016 à 17h54
Est ce que ca veut dire qu il y a trop d humidité dans la maison egalement?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/12/2016 à 19h07
01/12/2016 à 19h07
Bonjour, L'air ne se renouvelle pas suffisamment, mais aussi les fenêtres doivent être anciennes et ne pas avoir de rupture de pont thermique. Cependant il y a des immeubles entiers qui ont ce genre de fenêtres, mais avec une VMC collective, ils n'ont pas de problème.
Ouvrez en courant d'air quelques minutes de temps, en temps,
Lorsque vous faites la douche, ouvrez en grand la fenêtre de la salle de bain lorsque vous sortez et ceci pendant facilement une heure après la douche. Et surtout fermez la porte de la salle de bain surtout après la douche, sinon vous saturez l'air du logement d'humidité, et ça ne fait que plus de condensation.
Pour la cuisine, il serait bon d'avoir une hotte aspirante à extraction et de ne pas oublier de la faire fonctionner lorsque vous cuisinez, cela évacuerait la vapeur.
- Avec quoi chauffez-vous votre logement ?
- n'avez vous pas des plantes vertes à l'intérieur ? ou un aquarium ?
- n'étendez vous pas le linge à l'intérieur ?
Ce serait pas mal de nous mettre une photo de vos fenêtres qui coulent, et surtout qu'on voit le haut pour savoir s'il y a une entrée d'air.
Solution provisoire : Faire fonctionner un simple ventilateur dirigé vers la fenêtre de temps en temps, surtout lorsque vous aérez et aussi de temps en temps. ça devrait empêcher de condenser.
Sinon ,il faudra envisager la pose d'un groupe VMC pour assainir et éliminer le problème.
Changer de fenêtre ne modifierait rien au taux d'humidité qui doit être élevé, surtout que vous êtes proche de la mer. Et il faudrait de toutes façons envisager la VMC, donc il faut commencer par là.
Procurez vous un ou deux hygromètres, on en trouve au rayon électricité à Lec..erc, donc en faisant les courses...
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
01/12/2016 à 19h56
01/12/2016 à 19h56
Merci pour ces precieux conseils, voici 2 photos, elles pourront peut etre vous eclairer
Aucune plante aucun aquarium.
On chauffe a la clim reversible.
Il y a des chauffage electriques dans les chambres mais qu on a jamais allumé.
Jai regarder en haut des fenetres , il y a rien, parcontre en bas y a de miniscule bouche d air
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/12/2016 à 20h37
01/12/2016 à 20h37
bonjour, Dans le bas, en principe il n'y a pas de bouche d'air, mais il y a des orifices pour l'écoulement de l'eau de pluie quand le vend la jette.
Les clims ont une fonction deshumidificateur, il faudrait la faire fonctionner.
Est ce une clim installée avec un split près du plafond et un compresseur à l'extérieur, ou bien un petit climatiseur sur roulettes ?
N'y a-t-il pas des volets roulants avec le caisson à l'intérieur en haut de la fenêtre ? généralement lorsque le caisson des volets roulants est à l'intérieur, on a une entrée d'air (nécessaire pour la VMC) sur le caisson du volet.
Et vos voisins de l'étage au dessous, ils doivent avoir les mêmes fenêtres, n'ont-ils pas le même problème ?
Ces fenêtres sont-elles en double vitrage ?
La pièce où est la clim a-t-elle aussi les vitres qui coulent ?
Il a fait un peu plus froid, et il est certain que parfois la condensation se fait davantage, j'espère que ce n'est pas en continu que vous avez les vitres qui coulent.
Essuyez-les séchez-les à mesure, et mettez un peu le ventilateur devant.. Elles agissent un peu comme un deshumidificateur qui fait passer l'air sur une plaque froide où il condense et l'eau se récupère dans un récipient.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/12/2016 à 21h53
01/12/2016 à 21h53
Re
Fermer les volets c'est pour diminuer le choc thermique mais il faut chauffer un peu les pièces même inoccupés 16 degrés
Slts idédé
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
01/12/2016 à 22h11
01/12/2016 à 22h11
Merci pour votre retour.
En effet ce son des clim pres du plafond avec option deshumidificateur les vitres coulent que dans les chambres et dans la salle de bain. Je n ai pas de volets roulant que des volets en bois.
Mes voisins ont le meme problemes. Pas de vmc non plus.
Je joint une photo pris en bas de ka fenetre
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
02/12/2016 à 04h38
02/12/2016 à 04h38
Bonjour, Essuyez les vitres des chambres régulièrement, surtout qu'elles font l'office d'un deshumidificateur, mais aussi, en journée laissez ouvertes les portes des chambres pour que la clim ait son effet. mais ça ne doit pas vous empêcher d'aérer en courant d'air régulièrement.
Il faut, après la douche, ouvrir en grand la fenêtre de la salle de bain pour évacuer à l'extérieur la vapeur. Si vous avez un ventilateur, faites le fonctionner en même temps que vous ouvrez la fenêtre, mettez le sur le sol ou un peu en hauteur et dirigez le flux d'air vers la douche ou la baignoire, ça assèchera bien plus rapidement. Si vous avez un radiateur soufflant dans la salle de bain, faites le fonctionner simplement en ventilation froide, le temps que vous ouvrez la fenêtre, et laissez ouvert au moins 20 mn ou même un peu plus. Sans ventilateur, laissez-la ouverte au moins deux heures. ET SURTOUT fermez la porte de la salle de bain pour ne pas saturer l'air du logement d'humidité ce qui fait que ça condensa plus.
Ce serait pas mal de chauffer un peu les chambres malgré tout, au moins un peu le soir avant de se coucher.
Il faut savoir qu'une personne en dormant produit environ un litre d'eau sous forme de vapeur, on comprend donc la nécessité de renouveler l'air. Donc il faut au moins aérer une fois par jour en courant d'air les chambres avec le séjour pour avoir de l'air neuf.
N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) ? si oui, vous pouvez la faire fonctionner de temps en temps pendant quelques minutes, ça fera l'effet d'une VMC, mais comme c'est plus puissant ça n'a pas besoin de fonctionner longtemps. Faites fonctionner la hotte en ouvrant une fenêtre de chambre à la fois ainsi que les portes intérieures (sauf salle de bain si vous venez de vous doucher.
Il serait bon d'envisager la pose d'une VMC simple flux, ce serait très facile puisque vous êtes sous les combles.
Il en existe des extra plates pour la rénovation si on veut la caser dans un faux plafond. Si la salle de bain et WC sont proches, ça facilite le travail.
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
04/01/2017 à 19h46
04/01/2017 à 19h46
Bonjour A tous et meilleur Voeux,
Me revoila avec une nouvelle quesiton,
Je compte installer une VMC hygro simple flux,
Apparement c est 4 entrée 80 + 1 de 125, ma question est:
Ayant de la condensation dans toute mes chambre , salle de bain en priorité, je dois previligier:
1 buse dans chaque chambre, donc 3
1 dans la salle de bain
1 dans la cuisine.
ou Salle de bain, cuisine, WC et 2 chambres,
ou autre solution si vous en avez
par avance merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/01/2017 à 20h56
04/01/2017 à 20h56
bonjour, La VMC comporte 3 ou 4 entrées d'air pour aspirer. On en branche une avec un tuyau dans la cuisine, une autre dans la salle de bain et une autre dans le WC; Ne pas mettre la bouche au dessus de la porte de la pièce, sinon l'air prend le chemin le plus court et l'air sera très mal renouvelé.
Il faudra avoir une entrée d'air sur les fenêtres du séjour (une au moins, la plus éloignée de la porte de communication) des chambres, et bureau (s'il y en a). Peut-être avez-vous déjà ces aérations d'origine ?
sinon il faudra les faire faire, ou trouver une autre solution.
Ensuite, il faut que les portes intérieures aient un passage dans le bas entre 12 et 15 mm pour permettre la circulation de l'air.
ATTENTION : si vous habitez en bord de mer, climat très humide, une VMC hygro va tourner rapidement quasi en permanence, et ça risque d'être casse pied.
Mieux vaudrait peut-être une VMC simple flux standard à deux vitesses qu'on règle soit même avec un interrupteur.
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
04/01/2017 à 22h54
04/01/2017 à 22h54
Bonsoir !
Oui la VMC est l'idéal pour ça et ça coute pas trop cher à l'unite, ; un peu plus si c'est un groupe pour le tout sous le toit.
Les interrupteurs ou variateurs sont conseillés pour mieux dormir... Oui
CDLT.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
05/01/2017 à 18h40
05/01/2017 à 18h40
bonjour, voilà une vidéo qui montre comment fonctionne une VMC simple flux qu'elle soit standard ou hygro :
https://www.youtube.com/watch?v=lEamS3xYZMw&t=68s
On ne met pas de bouche d'aspiration dans les chambres, mais uniquement :
- une dans la cuisine
- une dans la salle de bain
- une dans le wc
c'est à dire dans les pièces dites humides
et dans les chambres et le séjour, on doit avoir une aération en haut des fenêtres pour renouveler l'air aspirer par la VMC, et ça circule sous les portes qui doivent avoir un passage dans le bas, ainsi tout l'air du logement est renouvelé.
Par soseace
avatar - soseace
Message(s) : 98
05/01/2017 à 23h08
05/01/2017 à 23h08
Du coup meme si je met pas une bouche de vmc dans ma chambre, il n y aura pas d humidité ni consensation sur mes fznztre.
D ailleurs est ce que c est compliquer de mettre une bouche d aeration sur des fenetre alu?
Membre(s) : flibouk , Carminas
Visiteurs non identifiés : 308
