Fixation planches en bois sur mur
avatar - Laurielaurette
11/01/2019 à 22h32
11/01/2019 à 22h32
Bonjour ! Je débute dans le monde du bricolage et j’aimerais réaliser un projet avec un ami (photo). J’ai 2 questions : comment devons nous fixer les planches entre elles ? Et comment devons nous fixer le panneau entier au mur en placo ? Merci beaucoup, Laure Sourire
12/01/2019 à 06h16
12/01/2019 à 06h16
Coucou
Assemblez les planches au sol ou sur une grande table
Posez un liteau pas trop épais et vissée le dans les planches
Fixez un liteau contre le Placo avec des chevilles molly
Posez votre panneau en suspension sur ce liteau
Et mettez 2 vis pour solidariser l'ensemble
Message(s) : 17325
12/01/2019 à 08h17
12/01/2019 à 08h17
il y a une autre solution
,acheter un morceau de contre plaqué de 10m:m de la dimensions des planches de bois ,vissé et collé éventuellement par l arrière pour ne pas voir de vis ,fixer un tasseau haut et bas, voir un au milieu a fixer avec des chevilles MOLLY ? ENSUITE trouver un système d accroche invisible pour éviter de mettre des vis en façade ,mettre des bandes LEDS sur les cotés dessus et dessous pour donner l impression au panneau d etre en suspension
le résultat devrait etre pas mal Top !
12/01/2019 à 11h03
12/01/2019 à 11h03
Merci beaucoup pour vos précieux conseils !!! C’est trop sympa Sourire
Membre(s) : alsaco , Carminas , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 82
