Fixation porte perpendiculairement à une paroi en placo
Par Frisbiche
avatar - Frisbiche
Message(s) : 17
05/12/2017 à 14h07
05/12/2017 à 14h07
Je m'apprête à réaliser une paroi en placo pour séparer une très grande chambre en deux chambres, une grande et une petite.
Pour faire la séparation, je vais devoir faire un petit palier avec deux portes. L'une des deux me pose des questions existentielles, celle que j'ai élégamment entourée dans le schéma joint.
Le mur tout en bas est un mur porteur qui existe déjà, donc pas spécialement de difficultés pour fixer ma porte, il faudra juste compter sur ma perceuse à percussion. La question que je me pose est : comment fixer ma porte perpendiculairement à la paroi en placo ? Les tuto que j'ai trouvés sur internet ne parlent que d'une porte dans la paroi, mais quid d'une porte perpendiculaire à une paroi en placo ?
Je vois deux solutions :
- soit je fixe la porte directement dans la paroi en placo perpendiculaire, en mettant un montant en face pour que ce soit un peu solide quand même,
- soit je raccourcis un peu mon mur de séparation (le mur vertical au milieu sur mon schéma) pour pouvoir insérer ma porte dans une paroi en placo, paroi que je raccroche ensuite à mon autre paroi, quelques centimètres plus loin. Ca implique plus de boulot vu que je dois poser quelques plaques de placo pour quelques centimètres...
J'espère que j'ai été à peu près clair.
Merci d'avance de vos conseils !
Frisbiche
Edit : je me rends compte que j'ai peut-être pas été clair, je parle bien de la fixation des blocs-portes, pas des portes elles-mêmes... Sourire
Message(s) : 17324
06/12/2017 à 09h05
06/12/2017 à 09h05
voila comment on monte des huisseries sur des murs placo ,rien de compliqué des photos ,mieux qu un discours
pour faire tenir ton huisserie dans un montant placo ,il faut d abord insérer a l intérieur un tasseau collé et vissé puis visser l huisserie par l intérieur de celle ci
Par Frisbiche
avatar - Frisbiche
Message(s) : 17
07/12/2017 à 15h13
07/12/2017 à 15h13
Merci beaucoup pour cette réponse illustrée ! C'est très clair Sourire
Membre(s) : Pozidriv , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 84
