Je m'apprête à réaliser une paroi en placo pour séparer une très grande chambre en deux chambres, une grande et une petite.
Pour faire la séparation, je vais devoir faire un petit palier avec deux portes. L'une des deux me pose des questions existentielles, celle que j'ai élégamment entourée dans le schéma joint.
Le mur tout en bas est un mur porteur qui existe déjà, donc pas spécialement de difficultés pour fixer ma porte, il faudra juste compter sur ma perceuse à percussion. La question que je me pose est : comment fixer ma porte perpendiculairement à la paroi en placo ? Les tuto que j'ai trouvés sur internet ne parlent que d'une porte dans la paroi, mais quid d'une porte perpendiculaire à une paroi en placo ?
Je vois deux solutions :
- soit je fixe la porte directement dans la paroi en placo perpendiculaire, en mettant un montant en face pour que ce soit un peu solide quand même,
- soit je raccourcis un peu mon mur de séparation (le mur vertical au milieu sur mon schéma) pour pouvoir insérer ma porte dans une paroi en placo, paroi que je raccroche ensuite à mon autre paroi, quelques centimètres plus loin. Ca implique plus de boulot vu que je dois poser quelques plaques de placo pour quelques centimètres...
J'espère que j'ai été à peu près clair.
Merci d'avance de vos conseils !
Frisbiche
Edit : je me rends compte que j'ai peut-être pas été clair, je parle bien de la fixation des blocs-portes, pas des portes elles-mêmes...
