fixer planche verticale
Par rafalo
avatar - rafalo
Message(s) : 9
03/03/2014 à 15h32
03/03/2014 à 15h32
Bonjour Je prévois de mettre dans un coin de mur un placard avec porte coulissantes. Je vais commander les portes coulissantes à Leroy-Merlin, il reste donc à les fixer, et à mettre une joue (acheté à la découpe de bois) sur le côté. Première question, quelle est la meilleure façon de fixer cette joue (250cmx7-60cm)? Ma première idée était de mettre des équerres vers l'intérieur du placard mais je ne sais pas combien ni de quelle taille. Autre solution: installer des tasseaux verticaux à l'intérieur du placard et visser la planche dessus. Avez-vous des suggestions? Je suis complètement débutant. J'installerai par la suite des étagères, mais elles reposeront principalement sur des tasseaux au fond contre le mur. Deuxième question: Faut-il du matériel spécial pour installer les portes coulissantes? A priori si les mesures sont bien prises il n'y aura pas besoin de recouper... Merci d'avance
Message(s) : 19324
04/03/2014 à 17h39
04/03/2014 à 17h39
deux équerres en haut et deux équerre en bas plus 3 équerre sur la hauteur
Pour la pose des portes pas besoin d'outils spéciaux, si côte mal prises dur dur de recouper ces portes ,elles ne sont pas prévues pour.
Le seul problème c'est la hauteur sol /plafond si l'un des deux n'est pas de niveau.
Membre(s) : Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
