Quelle épaisseur mdf pour meuble ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/10/2009 à 22h13
05/10/2009 à 22h13
J'aimerais fabriquer 2 meubles pour ranger des vetements, un qui fera environ, 1,5 m de large x 0,5 m de hauteur x 0,5 de profondeur et le deuxième 1,20 m de hauteur, 1 m de largeur x 0,5 m de profondeur.
Je les fermerais avec des portes aussi en mdf avec des charnières classiques, et dans le grand meuble je mettrai 2 étagères.
Voila, alors quelle épaisseur pensez vous qu'il faut que je choisisse? Et avez vous une idée du prix au m2 de ce mdf?
Merci d'avance Cool
06/10/2009 à 04h52
06/10/2009 à 04h52
D'après tes cotes ça donnerait çà !!!!
En MDF de 19 c'est parfait, sauf que si tes cotes sont bonnes, pour celui de 1500 je mettrais une séparation à la jonction des portes pour soutenir la portée du dessus.
Si c'est ça il manque un socle à chaque meuble
Dos en MDF de 10
Quant au prix, cela dépend à combien revient une feuille de CTB-RH en 19 selon ses dimensions.
Pour moi une de 1850 x 2800 en 19 revient à 60 €
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/10/2009 à 09h44
06/10/2009 à 09h44
Génial, merci beaucoup Tiburce, c'est exactement ce que je veux faire, oui bonne idée pour celui en 150 de mettre une séparation....
Ah oui il faut que je demande du MDF CTB-RH, car il y en a plusieurs et celui la est mieux, c'est ça?
Est ce que je pourrais faire l'assemblage avec des tourillons + colle?
Si je suis ton schéma de montage, celui pour le grand meuble en bas à gauche, il me faut pour le dessus et le dessous des planches de 100, mais pour les étagères des planches de 100 - (2 x 19), c'est bien ça?
Merci encore
06/10/2009 à 10h56
06/10/2009 à 10h56
OUI, le CTB-RH c'est celui qui est un peu plus couleur tabac et que l'on appelle (à tort) de l'hydrofuge.
Ne prend pas du "STANDARD" d'abord il est pâle, fait beaucoup de sciure et est une véritable éponge.
En meuble fait de panneaux, on ne parle pas de planches mais de "pièces" et en mm .
Donc, si tu adoptes le montage "Dessus/Dessous filants" comme sur le crobart, c'est le plus costaud..... ton étagère fera 1000- 38 =962 mm et en profondeur 500 - 10 = 490
Par contre ce peut-être un montage "Cotés filants" un peu moins costaud mais bon.
Dis moi lequel tu préfères!!!! je te ferais le débit
Est-ce que le dos peut-être en "applique" comme sur le crobart!!!!
OUI, tu peux les monter à tourillons de 8 mm sans problème, je monte tous mes meubles à tourillons.
PS: pour le meuble bas ça te fera des portes larges, ne préfères-tu pas en mettre 4 étroites !!!!!
et aussi que vas-tu mettre comme charnières (des invisibles à boitier de 35 ou des standards à lames)
06/10/2009 à 11h51
06/10/2009 à 11h51
Avec "Dessus/Dessous" filants, sauf erreur, cela devrait être à peu près ça avec deux portes sur chaque meuble
PS: attention, c'est avec portes en applique à charnières à boitier invisibles (style cuisine quoi!!!)
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/10/2009 à 12h56
06/10/2009 à 12h56
Merci encore pour ces précisions, pour le dos pour le meuble 2 par exemple je peux pas prendre un dos de la dimension totale 1200 x 1000 et simplement le fixer derrière et idem pour le meuble 1?
Comme ça pour mes étagères je prends 962 x 500 pour le meuble 1...
Pour les portes tu prends 3 mm de moins en longueur et largeur pour pouvoir les ajuster?
Pour les charnières oui j'aimerais prendre des invisibles, y'en a t-il des simples à poser?
06/10/2009 à 14h43
06/10/2009 à 14h43
Oui, pour le dos c'est ça qu'on appelle en applique.
Comme il sera coupé pile-poil et d'équerre tu l'ajustes bien et c'est cela qui mettra ton meuble d'équerre.
Pour les portes doubles, c'est 1 mm de moins à gauche et à droite et 4 mm au milieu.
Aprés tu peux diminuer le jeu en jouant sur le réglage des charnières.
Si tu as une perceuse sur colonne, une fraise de 35 (axe du trou à 22.5 du chant et zou. L'embase fixée sur une paroi latérale du meuble à 37 mm du chant avant.
Si tu as une défonceuse c'est faisable aussi à condition de bien tenir la bécane car avec une fraise de 35 ça dépote.....et ça fûme......
Pour les étagères, j'ai l'habitude de les faire à la profondeur utile du meuble - 10 mm.
Pour les séparations c'est pile-poil
Lorsque tu as un meuble avec 4/5 étagères, si elles n'affleurent pas pile-poil le coté ou la séparation c'est moche, alors il vaut mieux faire carrément 10 mm de retrait
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/10/2009 à 15h52
06/10/2009 à 15h52
D'accord merci, par contre pour les charnières je n'ai pas le matériel que tu cites, est ce que je pourrais mettre ce genre de chanière en applique?
Comment fixer le dos du meuble, car si il fait 10 d'épaisseur, avec des tourillons ça va faire juste non? ça veut dire qu'il faurdrait enfoncer le tourillon de 5 mm, c'est suffisant?
Pareil pour fixer les autres pièces (t'as vu je retiens bien la leçon!!!) du meuble il faut des tourillons de 8, mais quelle longueur? Si le mdf fait 19 mm je peux pas l'enfoncer sur plus de 10 mm, si?
06/10/2009 à 16h09
06/10/2009 à 16h09
Le dos tu le visses ou tu le pointes. Les miens, meuble coché, dos ajusté, pistolet cloueur et en avant..vant
Non tu ne peux pas mettre ce genre de charnière à boitier si tu n'as pas le matos pour percer le trou borgne de 35 ou alors sur la perceuse mais il y a intérêt à la tenir car sinon c'est un ballon de rugby tellement le trou est ovale.....
Pour les tourillons tu prends des 40 x 8 (13 dans la face et 27 fort dans le chant)
Avant de coller tu fais un montage à blanc ensuite serre-joints prêts à portée de main, cales martyrs, tu encolles et tu serres..
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/10/2009 à 16h26
06/10/2009 à 16h26
Merci j'avais oublié de mettre le lien pour la charnière, ça va ça non? : http://www.brico.be/wabs/fr/catalogue/p491201/2-charnieres-en-applique.do
06/10/2009 à 16h54
06/10/2009 à 16h54
Oui, avec une visseuse c'est bonnard
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/10/2009 à 17h22
06/10/2009 à 17h22
Nickel, encore merci pour ton aide.....
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 87
