Je cherche une idée " pas chère" pour la création d'une rambarde en bois facile à installer tout le long d'une petite allée dallée d'environ 10 mètres de longueur, afin qu'une personne âgée puisse s'y appuyer pour accéder plus facilement à son cabanon de jardin.
Merci d'avance pour votre suggestion.
Le pas cher c'est facile, mais dans ton cas c'est pour une personne âgée (donc risque de chute).
Il faut donc une rambarde digne de ce nom (quoi qu'il en coûte 😉).
Merci pour la réponse m'indiquant qu'il fallait envisager une rambarde solide "quoi qu'il en coûte" sur laquelle la personne âgée pourrait s'appuyer sans risque de chute.
Mais pour rester dans un budget raisonnable sur une longueur d'environ 10 mètres
Quel type de rambarde en bois serait la meilleure solution ? par exemple fixer des poteaux bois au sol avec une main-courante en bois semi-arrondi fixé sur le dessus ? ou autre idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Oui, ton idée est bonne, tu as la possibilité de planter également des supports pour poteaux, et par la suite y visser ta main courante (faisable avec les mêmes profils que les poteaux, ou un peu moins épais).
Merci d'avoir confirmé que mon idée n'était pas mauvaise. Je vais donc poursuivre dans ce sens en tenant compte de votre commentaire.
Rambarde à suivre....👍
Membre(s) : bipeuh , Caroline88
Visiteurs non identifiés : 90
