Bonjour. J'ai un (sérieux) soucis avec mon toit recouvert de shingle que je viens de poser. Sur des madriers j'ai posé des dalles d'agglo hydrofuges de 22mm qui se joignent au-dessus de chaque madrier, et par dessus la sous couche "easy shingle" et les fameux bardeaux bitumés cloués (soi-disant) tout comme il faut. Le tout recouvert d'un solin en plomb (ma pièce jouxtant une maison) Le toit est donc monopente et trés peu pentu (11%). A la suite de la découverte de taches d'humidité sous le toit (ayant donc traversé les dalles d'agglo) j'ai décidé de collé (ce que je n'avais pas fait) mon shingle afin de ne pas laisser l'eau remonter sur le toit, au vu de la faible pente. Or il se trouve que cette tache demeure, et pire encore est trés incohérente en son état. Je m'explique : Le jour de la découverte, je colle mes shingles et bâche le toit tout en séchant (au sèche cheveux, oui, oui !) dalles et toute trace d'humidité. Le lendemain matin (alors qu'il n'avait pas plu dans la nuit), je retrouve la moitié de mon toit atteint de ces taches d'humidité (qui partent toujours du même point haut sur le toit et du même endroit le long d'un madrier). La journée passe et les taches disparaissent (sauf une résiduelle, à voir sur la photo), et le lendemain matin rebelotte (il avait plu cette fois, mais toit bâché). Là, le toit est débaché, il n'a pas plu depuis 24H et ce matin je constate de nouveau cette tâche (plus petite, mais quand même) qui a grandi depuis hier soir. Tous les matins donc, cette tache ré-apparait. Quels peuvent être les raisons de cela ? On m'a donné 2 avis mais qui ne me convainc pas (ne m'explique pas cette présence erratique d'eau) : Premièrement la fuite qui passe via un ou plusieurs clous. Lorsque j'ai collé le shingle j'ai bien fait en sorte "d'enrober" chaque tête de clou avec la colle pour shingle. De plus j'ai appliqué un joint (2 fois pour être sûr) sur le solin et sous le solin et shingle également ! Deuxièmement un ami a remarqué des micro-fissures dans le crépi de la maison qui jouxte mon toit, et me dit que l'eau peut trés bien circuler sous ce crépi pour réapparaître en "innondant" le bois de mon toit (certains madriers pouvant être en contact avec le-dit crépi) Pour moi cela n'explique pas ces présences illogiques d'eau, et si vous pouviez éclairer ma lanterne, je suis plus que preneur ! Voici 2 images du dessous de mon toit ce matin, aprés 24 H de temps sans pluie (j'ose pas dire sec, avec le taux d'humidité qu'il y a quand même !)
