installation contre-marche en bois
Par mickael14
avatar - mickael14
Message(s) : 14
17/01/2014 à 16h06
17/01/2014 à 16h06
J'ai un escalier sans contre-marche en bois , je souhaite en mettre je suis aller a Cast..... ,
le problème c'est que sa n'aller pas les contre-marches était trop petite
et le vendeur en a pas d'autre a m'en proposer ,
donc je viens vers vous pour savoir si sa me couterais cher de faire faire les planches sur mesure ,
et comment fixer les contre-marches ?
Mes marches fond 76 cm de longueur photos ci-jointe .
Message(s) : 17330
17/01/2014 à 16h23
17/01/2014 à 16h23
chez d autres GS ils vendent des planches en pin que tu pourrais éventuellemnt teinté pour obtenir la teinte des marches
oui bien sur c est possible ,tu as mis 2 photos , cest tres bien ,mais serait il possible d avoir soit une photo ou un croquis de coté pour nous montrer le décalage d une marche par rapport a l autre avec des cotes ,bien entendu
merci
Par mickael14
avatar - mickael14
Message(s) : 14
17/01/2014 à 17h15
17/01/2014 à 17h15
Merci pour ta réponse ,
voici les photos ces cela que tu voulais ?
tu ma dit chez d'autre GS il vendent des planches en pin , mes c'est quoi GS ? désolé
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
17/01/2014 à 17h41
17/01/2014 à 17h41
vous pouvez trouvez des planches en pin chez Castorama,bricorama.....il faut chercher un magasin qui peut les découper à la mesure se serait plus propre.
ensuite il faut déjà penser comment vous allez les fixer ,je pense qu'il faut mettre des tourillons en haut de la contre marche et viser par l'arrière le bas :
est ce possible ,avez vous la place pour passer derrière toutes les marches?
regarder marche par marche hauteur , longueur... en les numérotant.
tenez nous au courant.
lily
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
17/01/2014 à 18h57
17/01/2014 à 18h57
salut :mettre les tourillons en haut ? il faut qu'il perce bien droit alors :ou sinon il met des petites équerres :
Message(s) : 17330
18/01/2014 à 08h33
18/01/2014 à 08h33
c est gentil pour les photos ,mais pour te donner une idée de fixation ,j ai demande des cotes ,la marche du dessus a un décalage de combien par rapport a celle du dessous ,je vais faire un croquis et le mettre en ligne
Message(s) : 17330
18/01/2014 à 08h48
18/01/2014 à 08h48
RE
je t ai fait 2 photos ,la 1 ere ce que je demandais et la 2 eme comment je vois le montage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/01/2014 à 17h01
19/01/2014 à 17h01
En principe la contre marche se loge dans une rainure et dans la marche et dans les limons.
A moins de démonter l'escalier faire ces rainures n'est pas possible.
Il faudra donc créer de fausses rainures à l'aide de baguettes, de moulures qui feront le tour de la contre marche sauf au niveau de la marche car la contre marche passe derrière.
Ne pas faire ces rainures vous donnera un résultat très mitigé, le bois continuant à bouger, tôt ou tard il y aura des joints ouverts entre limon et contre marche, un peu de lumière derrière et voyez le résultat.
Enfin, ceci dit notre ami est le seul à décider.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 110
