Joint pelable sur fenêtre bois
Par wallb
avatar - wallb
08/04/2012 à 15h06
08/04/2012 à 15h06
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison de 1985/86, les joints des fenêtres ont été peints avec les ouvrants et dormants. J'ai cependant l'impression qu'ils sont recouverts d'une membrane protectrice pelable (photo : ). Dois-je enlever cette protection ? Y-a-t'il des risques ou des avantages à les enlever ? Merci d'avances pour vos réponses.
08/04/2012 à 17h19
08/04/2012 à 17h19
certainement que l'on a mis du silicone car c'est ce qui demandait le moins de travail
à mon avis, le bois doit être fissuré en dessous de ce joint
il faudrait le retirer, si comme je le pense il y a des fissures dans le bois suite à une manque d'entretien
il vous suffit de poncer, de remplir les fissures avec un mastic polyester, poncer à nouveau
et repeindre
ou alors, il s'agit vraiment d'un bois de mauvaise qualité, mal entretenu en plus et il faudra peut être envisager le remplacement à moyen terme
Par wallb
avatar - wallb
09/04/2012 à 10h46
09/04/2012 à 10h46
Merci pour vos réponses, j'ai enlevé la protection du joint sur toutes mes fenêtres. Les joints ainsi dégagés paraissent neuf (ils ont pourtant 25 ans), dommage que l'hiver soit passé il devait y avoir pas mal d'entrées d'air avec ces protections. Bizarrement la protection côté extérieur exposée à l'ouest s'est avérée beaucoup plus difficile à enlever... Incroyable que cette étape n'est pas été réalisée par les propriétaires précédents ! Il me reste malheureusement une fenêtre dont le joint à été peint alors qu'il ne portait pas de protection, est ce possible de récupérer son aspect initial à l'aide d'un produit sans le détériorer ? J'ai profité d'avoir la tête penché sur les fenêtres pour dégager également les gouttières des dormants toutes bouchées par de la peinture, du pollen, de la poussière ou encore des insectes. J'espère que ces opérations s’avéreront efficaces.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 97
