certainement que l'on a mis du silicone car c'est ce qui demandait le moins de travail
à mon avis, le bois doit être fissuré en dessous de ce joint
il faudrait le retirer, si comme je le pense il y a des fissures dans le bois suite à une manque d'entretien
il vous suffit de poncer, de remplir les fissures avec un mastic polyester, poncer à nouveau
et repeindre
ou alors, il s'agit vraiment d'un bois de mauvaise qualité, mal entretenu en plus et il faudra peut être envisager le remplacement à moyen terme
