joint pour plan de travail
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
07/10/2012 à 12h49
07/10/2012 à 12h49
J'ai un plan de travail en bois massif Hetre en forme de L.
1 ere question : je laisse contre le mur un espace de 5mm, mais comment faire le raccord (silicone, baguette de bois....) ?
2eme question : au niveau du L, comment faire le raccord des deux plans de travail. sachant qu'ils sont dans le meme sens ( pas de decoupe) ?
merci beaucoup pour vos réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/10/2012 à 18h03
07/10/2012 à 18h03
Je dirai que le plus simple est de placer un profil avec joint à lèvre, pas de silicone et ce profil est bien étanche si bien placé, mais ce n'est peut-être pas la finition recherchée.
5 mm entre le plan de travail et le mur c'est OK, mais comment va tenir ton joint de silicone que tu devras réaliser ??.
Il faut intercaler un joint de mousse autocollant entre les deux éléments et cela à 4/5 mm de la surface du plan de travail; pas beaucoup de personnes qui le font !
Pour le point 2, il te faudra fixer les deux éléments soit par tourillons soit par lamelles (lamello), ensuite il faut prévoir des ferrures d'assemblage qui sont logées dans l'épaisseur du plan de travail.
Avant de serrer les deux éléments l'un contre l'autre, faire un gros joint de silicone sur l'une des parties à assembler, assembler et serrer les ferrures. Le silicone sera recoupé le lendemain quand il sera bien sec. Du moins, c'est ma façon de procéder depuis 40 ans et cela sans problèmes.
Proverbe Chinois
07/10/2012 à 18h58
07/10/2012 à 18h58
bonjour, pour assembler les 2 morceau il existe cela.
Documents joints :
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
07/10/2012 à 19h06
07/10/2012 à 19h06
je vais plutot opter pour une fine baguette de bois le long du mur....car le silicone, c'est vrai ca n'ira pas avec 5mm de trou.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/10/2012 à 19h22
07/10/2012 à 19h22
Je pense - pour l'avoir fait moi-même - que 5 mm cela se comble au silicone transparent puisque vous avez du bois. Par contre il faut plusieurs passes.
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
07/10/2012 à 19h25
07/10/2012 à 19h25
en fait pour la 2eme question, je me suis mal exprime, c'est ma faute.
J'ai un plan de travail 2m dans la longueur, + un autre de 70cm tjs dans la longueur, qui vient se coller à l'autre, de sorte à former un L.
Je fixe les 2 plans travail sur les meubles bas, donc pas de soucis pour qu'ils bougent.
Par contre, entre les deux , meme serrés l'un contre l'autre, il y a un tout petit raccord, et j'ai peur qu'a force, il peut y avoir des aliments ou miettes qui viennent s'y inserer....
Donc peut-être faut-il mettre un joint ou silicone ou autre, je ne sais pas.
merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/10/2012 à 20h10
07/10/2012 à 20h10
Chez le Suédois et chez l'enchanteur, il y a un système de couvre-joint métallique d'une couleur assortie au plan de travail. C'est facile à mettre en place et on l'oublie.
Par gastaboi
avatar - gastaboi
Message(s) : 41
07/10/2012 à 20h29
07/10/2012 à 20h29
Perso je mets un joint cilicone translucide entre deux plan de travail.
Pour le joint contre le mur je mets de l'acrylique mais le mieux est de faire courir une crédence sur le mur qui épouse les imperfection de ce meme mur.
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
08/10/2012 à 14h49
08/10/2012 à 14h49
ok merci bcp pour vos reponses
10/10/2012 à 08h26
10/10/2012 à 08h26
pour le joint entre panneau mélange de silicone et de colle à bois (c'est ce que le cuisiniste à fait lors d'une installation chez moi) puis serrage avec les pièces indiquées par dom57
contre le mur (se trouve chez l'enchanteur) profil à lèvres comme indiqué par biloulou c'est ce qui donne la finition la plus propre et le mieux fini
photo jointe
Visiteurs non identifiés : 61
