Joint PU peripherique parquet flottant
Par nvinz07
avatar - nvinz07
10/03/2009 à 21h58
10/03/2009 à 21h58
Bonjour a tous! En pleine rénovation de ma petite maison de village, j'envisage de mettre dans ma pièce principale (4m X 7m) du parquet flottant. Je sais évidement qu'il faut laisser un joint périphérique pour la dilatation du parquet que l'on peut cacher avec les plinthes mais mon problème est le suivant: Mes murs sont en pierres apparentes et irréguliers bien sur ce qui m'empêche de poser des plinthes en toute simplicité. Donc je me demande si je peux boucher ce joint périphérique avec du joint PU de la couleur de mon parquet et si il supportera la dilatation Merci pour vos réponse
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
11/03/2009 à 09h42
11/03/2009 à 09h42
pour les joints PU il y a pas de problème avec un minimum de 10 m/m de largeur pour l'élasticité
il faux que mettre un fond de joints mousse pour mettre juste une pellicule de PU
patrick
Membre(s) : flibouk
Visiteurs non identifiés : 462
