Je n'en suis pas encore rendu là, mais je préfère demander des avis avant. La cuisine donne sur le salon. On veut mettre du parquet contre collé massif dans le salon et avoir un carrelage dans la cuisine pour le côté pratique. Le carrelage sera de forme hexagonal donc gros boulot de découpe pour le parquet! Mais là n'est pas forcément le sujet!
J’essaie de calculer mes épaisseurs entre carrelage + colle et parquet de sorte à laisser le carrelage au-dessus du parquet de 1 ou 2mm afin d'éviter les coups sur la tranche du parquet pour le préserver. Et donc j’hésitai à mettre une sous couche (de qualité pas la bande polystyrène) sous le parquet et peut être coller que les lames en contact avec le carrelage pour éviter un soulèvement. Puis mettre un joint acrylique entre le parquet et le carrelage pour éviter tout mouvement au niveau de la jonction et laisser partir la dilatation sur les plinthes autour.
Le but étant d'éviter de coller tout le parquet sur 40m². Onéreux et surtout galère le jour où l'on voudrait changer.
J'ai pu lire ailleurs sur le net que certains avaient fait cette jonction sans coller le parquet, juste le joint acrylique en liaison avec le carrelage aurait suffit, mais je suis un peu sceptique.
bonjour, je répond , moi j'ai rien compris vous parler de quoi , de toute façon il va y avoir un joint de dilatation à faire entre le parquet et carrelage; sans joint le parquet va se soulever;
Alors je vais essayer de résumer. En gros est-ce que je peux faire une pose flottante du parquet contrecollé même en liaison avec le carrelage. Et que le joint de dilatation suffira à éviter le soulèvement du parquet. Ou est ce que je dois coller le parquet au sol, si oui est ce que je peux coller le parquet juste à proximité du carrelage et laisser le reste en flottant?
Le parquet serait collé se serait possible avec un joint acrylique
Merci pour cette réponse. Par contre est ce que si c'est un joint type Sika 11FC je peux faire une pose flottante. Ou je dois généraliser ta réponse en me disant que aucun joint ne permet de faire une pose flottante à côté d'un carrelage?
Bonjour, Moi se que j'ai mal à comprendre , et comment se fera la jonction parquet carrelage, barre de seuil ? de toute façon je commencerait par le parquet et ensuite le ferait le carrelage à la même hauteur que se dernier; il et plus facile de gérer le collage du carrelage en 'jouant ' avec l'épaisseur de la colle , en espérant que sol sois droit.
Coucou
Le joint ne peut être qu'acrylique et sur un parquet collé
Les crasses collent dans le silicone et dans le mastic colle sika, nettement moins sans l'acryl. Et le mastic maçonnerie n'est pas adapté
Pozidriv j'ai cherché sur le net pour trouver une photo d'un sol qui ressemble à ce que je vais faire.
Donc pas de barre de seuil.
Merci Kriske pour ton avis, je vais donc me renseigner sur les colles à parquet. Peut être additionné avec le sikalayer. Si d'autres ont des avis je suis preneur!
ne pas confondre un sol "exposition" et un sol usage longue durée
Vous devez faire face à 2 matériaux qui ont des dilatation différentes, c'est pourquoi entre les deux il faut un mastic souple, sinon vous aurez une fissure
Kriske effectivement je me renseigne pour avoir une vraie solution et pas faire seulement du "beau" et surtout des retours d'expériences. Car des connaissances ont le même genre de sol cela fait 5ans et ça n'a pas bougé. Le seul problème est que le parquet est exactement au même niveau que le carrelage. Ce qui abîme la tranche le parquet au cours des années. Par contre vu qu'ils n'y connaissent rien en bricolage ils n'ont jamais posé la question à leur artisan de comment il a posé tout ça.
Gebu, c'est exactement ce type de produit qui ma été conseillé au fur et à mesure des infos que je collecte. Par contre je n'arrive pas à avoir de réponse quand à la nécessité ou non de coller le parquet en plus de ce joint mastic colle. Car dans mon métier si on bride une extrémité par fixation (ou collage) on laisse le reste en libre dilatation sauf dans des cas particuliers évidemment. Si on pose tout en bridé on doit faire des joints de dilatation plus régulièrement. Je ne sais pas si ça se transpose au parquet ou pas.
