jour entre plinthes et parquet
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
09/04/2011 à 10h06
09/04/2011 à 10h06
Je suis propriétaire d'un appartement 1930 et les joints entre le parquet massif en pitchpin et les plinthes n'ont pas été réalisé. voir photo en pièce jointe
J'hésite entre plusieurs matériaux pour les combler. J'ai déjà fait cela ds mon couloir en posant des ¼ de rond, mais j'ai galèré car les clous se planté ds le vide que j'ai du combler pour que les clou rentre....
Alors je vois 2 solutions :
- boucher les trous avec du rebouche bois puis lisser avec de l'enduit de lissage pour bois : Problème j'ai peur qu'avec le jeu du bois cela se fissure ds le tps
– mettre un joint silicone ...... Problème cela est difficile à peindre (je souhaite repeindre les boiseries en blanc)
Merci de me proposer la meilleure solution ou une autre?
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
09/04/2011 à 11h09
09/04/2011 à 11h09
Faire un joint mes en sylicone acrylique car l'acrylique se peint, et en plus cela permet au bois de travailler sans contrainte.
Bon courrage.
Message(s) : 17330
09/04/2011 à 11h58
09/04/2011 à 11h58
c est exact le silicone n est pas fait pour etre peint ,il faut prendre du mastic acrylique en cartouche ,il est lissable a l eau avec une éponge ou le doigt ,de plus il se dilate
produit idéal pour vos travaux
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
09/04/2011 à 16h40
09/04/2011 à 16h40
Merci pour vos conseils,
en fait je possède ce produit en hêtre et non chêne
http://www.rubson.com/produits/270/Mastic%20Bois
mais il n'est pas indiqué (ni sur le site ou la cartouche) s'il s'agit d'un joint silicone ou acrylique? je l'ai déjà appliqué, et je le trouvais similaire au silicone, j'y ai mis une couche de peinture dessus et le résultat n'est pas terrible, couleur du joint encore présente.....
me conseillez vous un autre produit ou celui ci convient?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2011 à 17h48
09/04/2011 à 17h48
As-tu bien respecté le délai de 48 h avant de le peindre ?
D'après le descriptif, le produit doit convenir pour ton travail.
Proverbe Chinois
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
09/04/2011 à 19h11
09/04/2011 à 19h11
huum il ne me semble pas, j'avais du peindre 24h, après, c'est peu être à cause de cela:
Je vais utiliser ce produit , ca me fera faire des économies.
Merci pour vos conseils!
10/04/2011 à 06h11
10/04/2011 à 06h11
tout est clairement indiqué attendre 48 h (mais j'attends toujours un peu plus) et on peu peindre
donc il s'agit bien d'une contre utilisation du produit (il faut laisser le temps de polymérisation de la résine au contact de l'air, cela peut aussi dépendre de la température ambiante)
Par Rabot22
avatar - Rabot22
Message(s) : 28
10/04/2011 à 10h41
10/04/2011 à 10h41
mastic acrylique oui je confirme , par contre faut y mettre deux couches de peinture , il est écrit sur les cartouches "peut être peint" j'ai trouvé ça génial pour boucher les joints entre carré de fenêtres et platre . Sans précaution préalable non aucune . Bon dimanche
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 66
