Bonjour la communauté,
Il y a deux ans j ai installé une cheminée bio éthanol sur un mur avec de la tapisserie
Dernièrement, j ai voulu changé le aspect de mon mur je suis passé sur du lambris bois déclassé que j ai appliqué au mur avec du silicone. Jusque là rien de compliqué.
Ceci dit en enlevant la cheminée bio éthanol malgré le déport prévu pour éviter un feu , le papier peint derrière a chauffé avec le temps et a bruni.
Du coup pour éviter tout problème comme désormais c est du lambris bois appliqué sur un mur en BA13 , je me suis dit qu il faut que j isolé du feu .
Du coup je pense mettre un panneau de mousse ignifuge, ainsi qu une plaque ignifuge sur laquelle j installerai la cheminée bio éthanol.
Cependant, je trouve de tout en plaque et en mousse ignifuge. De la simple protection contre les projections pour poêle à bois jusqu'à la grosse plaque en métal ignifuge.
Que me conseilleriez vous en guise de protection entre le lambris et la cheminée bio éthanol ? (La cheminée est déportée tenue en l air par deux équerres crantées permettant le décrochée du mur et le réglage de la hauteur)
Merci d avance
bonjour il existe aussi des plaques de platre décorative spécialement concue pour etre mis derrière des poeles a bois
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
