Aux grand maux les grands remèdes.
Vous devez essayer de déterminer si c'est de l'eau :
qui remonte du sol, vieille fondation
si une tuyauterie passe à proximité et aurait une fuite (facile de vérifier avec le compteur)
qui provient de la pluie
ou d'une maison construite sur une source
Agir en fonction de l'origine,
S'il s'agit d'eau venant du sol, il n'y a qu'une solution radicale, il faut couper le mur à la base et introduire un film isolant. il faut avoir recours à une firme.
ou, vous pouvez tenter au mois de septembre, période qui normalement voit le niveau d'eau être au plus bas dans le sol.
Forer des trous à espaces régulier et injecter jusqu'à plus soif un silicate qui va imperméabiliser les briques et les joints.
Pour les marques vous trouverez facilement dans le commerce.
Tout le reste est du chipotage pour camoufler un problème que vous devrez quand même résoudre ultérieurement.
Ceci étant valable si vous êtes propriétaire, en tant que locataire vous ne pouvez pas faire quelque chose de cette envergure. Sauf avec et aux frais du proprio
