j'ai décidé de refaire mes avants toit avec du lambris pvc tout le tour de la maison ils sont standard mais sur le devant il font 120cm de large j'ai enlevé l'aglo qui étais vétuste j'ai des fermette tous les 60 cm je dois fixer mon lambris sur des voliges? des liteaux ? autre chose ?
bien entendu je dois le fixer dans le sens des 120 cm
je change aussi les bandeaux et les goutières
merci d'avance
cordialement
entretoiser les fermettes avec 3 demi chevrons (1 au milieu et 2 vers les extrémités) ou en applique si suffisamment d'épaisseur disponible.
ta pose sera grandement facilitée
Visiteurs non identifiés : 390
