J'ai une fuite sur une fenêtre et je voudrais savoir si le mastic vitrier peut-être posé sur un support encore humide (cadre de la fenêtre) ? Il pleut sans arrêt actuellement et je n'ai pas le temps d'attendre que la fenêtre sèche et je ne peux pas la déposer car elle est en hauteur.
Si non, est-ce le mastic silicone spécial vitres ferait mieux l'affaire ?
Merci par avance pour vos conseils !
bonjour que ce soit un mastic ou un silicone ,celui ci pour tenir dans le temps ,doit etre posé sur un support sec ,une fenetre meme en hauteur ,je suppose que l on peut l atteindre par l intérieur ,donc la protéger par un polyane ou utiliser un seche cheveux pour accélérer le séchage
un silicone ,ne peut etre mis que s il s agit d une fenetre avec parecloses ,sinon ,ça ne tiendra pas
une photo peut etre
Merci takafer pour la réponse. Je vais mettre un plastique en attendant.
Sec au toucher cela suffit ou est-ce qu'il faut attendre plus longtemps que le bois du cadre de la fenêtre soit bien sec ?
bonjour tout dépend de l aspect actuel de la fenetre et de sa peinture ,il serait peut etre préférable d attendre quelques jours que le bois seche bien en profondeur ,par contre ,s il fait beau ,ne rien mettre ,sinon le plastique fera de la condensation
RE oui c est bon
pour améliorer l'adhésion du mastic, serait-il intéressant de passer une couche d'huile de lin (pur ?) avant de mastiquer tout de suite après ?
bonjour le lin étant un corps gras ,je ne sais pas si ça va vraiment le faire adhérer ,j ai dans mon métier remastiquer des fenetres ,mais sans rien mettre dessus
Visiteurs non identifiés : 141
