mezznine bois
Par 5eb
5eb
avatar - 5eb
02/12/2009 à 13h44
02/12/2009 à 13h44
Bonjour, J'avais poster un message il y a quelque temps pour me renseigner sur la création d'une mezzanine. Aprés emmenagement, me voici donc face au problème... Données : - Mezzanine bois de 2,50 m * 2,60 m pour utilisation bureau - Pas d'escalier car l'accès de fait par un étage déjà existant - Hauteur sous plafond ok (plus de 8 m) - Pas de possibilité de soutient par poteaux - Murs porteurs en béton d'un côté et traverse béton + chappe 1er étage de l'autre. Aux vues des réponses glané ca et là sur le web, voici ce que je pense faire : - Fixation au mur via Sabot U 60 avec chevilles nylon + tirefond de 12 Fisher - Basting 60*177 dans les sabots avec entraxe de 50 cm (soit 5 au total) - Aglo 22 mm pour le plancher Esc-ce que ces choix vous paraissent judicieux ou y a t(il moyen de faire autrement ? Merci de vos réponse
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/12/2009 à 19h22
03/12/2009 à 19h22
Bonsoir, ça parait correct mais tu as 5 intervalles donc 6 bastaings.
Voir aussi
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 65
