Montage d’un cadre de lit.... quelles vis choisir ? - page 2
Par clem
avatar - clem
13/01/2013 à 14h31
13/01/2013 à 14h31
Bonjour à tou(te)s ! Je viens vous demander secours pour une question de vis et meubles. J'ai un cadre de lit démonté de 160 sur 200 en bois agglo (pour le cadre) et sapin (pour les gros tasseaux), avec lattes intégrées. Le seul problème, c'est qu'au cours du déménagement, j'ai perdu les vis et la notice (par contre j'ai les "clips" plastique pour les lattes)... Et impossible de me souvenir de l'endroit où je l'ai acheté (pas dans une grande chaîne, c'est sûr). Je sais qu'il faut des vis assez grosses, et des tourillons, mais.... quel type de vis choisir pour ne pas risquer de casser le cadre et que celui-ci tienne avec le poids d'un gros matelas et deux personnes ? Comment mesurer le diamètre exact et la profondeur ? Faut-il des chevilles ? Bref, vous l'aurez compris, je suis une bricoleuse du deuxième dimanche de l'année... Clin d\'oeil Merci beaucoup par avance de l'aide que vous pourrez peut-être m'apporter, j'en ai bien besoin Sourire
13/01/2013 à 14h53
13/01/2013 à 14h53
Ce pourrait être ce type de vis, une photo aiderait beaucoup, quant à la longueur il faudrait connaître l'épaisseurs de ta tête et pied de lit.
http://www.cuisinesrangementsbains.com/WebRoot/StoreLFR/Shops/61971475/4B6D/51C1/20D3/E739
13/01/2013 à 14h59
13/01/2013 à 14h59
bon à priori ça ne marche pas, ce sont des "vis Conformat" de différentes longueurs. Tape "conformat" sur Google et tu verras.
13/01/2013 à 15h34
13/01/2013 à 15h34
Serait ce abuser de ta Clémence Clin d\'oeil que de te demander une photo de l'endroit à assembler??
J'ai hâte de relever ce chalenge Clin d\'oeil
Par clem
avatar - clem
13/01/2013 à 17h03
13/01/2013 à 17h03
Merci beaucoup de votre réactivité ! Sourire Voici un montage avec les photos des trous et le plan du lit tel qu'il devrait être. Sur la photo 1 le premier trou à gauche sur la tranche communique à angle droit avec le trou à gauche sur la face de la planche. Sur la photo 2, seul le trou de gauche est traversant. Sur la photo 3, le tasseau barré en noir n'est pas fixé sur la planche (c'est la barre du milieu pour les lattes, qui était juste posé contre). Les photos 2 et 3 sont des photos de la même planche (la verte sur le plan). Sur la photo 4, seul le trou du milieu est traversant. J'espère que j'ai réussi à être à peu près claire et que le plan sera lisible Grand sourire
13/01/2013 à 17h17
13/01/2013 à 17h17
Re
Alors là je vais t'épater... Tout fier
Je connais un gars super sympa qui se nomme Biloulou alias "Gaston" qui est LE number ONE du montage et de l'assemblage de bouts de bois..il fait son lit au carré tous les matins et là c'est son domaine..!!
Par contre il faut que tu lui écrives sur ce post en disant : "Biloulou s'il te plait Help me Adore je suis désemparéE" le "E" est très important Oui
Allez c'est à toi ... Oui
13/01/2013 à 17h32
13/01/2013 à 17h32
Ce que je constate c'est que ce n'est pas un montage "Conformat" mais tout simplement un montage à tourillons et excentriques
Pour les tourillons je dirais des 8 x 40, par contre pour la tige de l'excentrique il faut connaitre l'épaisseur du bois ainsi que la distance du bout de ta traverse au milieu de l'excentrique.
Sur ton excentrique il n'y a pas une marque ou un nom genre "héliblock" ou autre, son diamêtre (du 15 ou autre).......car des excentriques ce n'est pas ce qui manque.....
Par clem
avatar - clem
13/01/2013 à 17h37
13/01/2013 à 17h37
Confus Biloulou ? Je suis sûre qu'il saura me venir en aide sans que j'aie à souligner mon caractère féminin ! Car ce n'est pas ça qui motive ici les réponses aux internautes, n'est-ce pas ? Grand sourire Mais en effet, s'il veut bien donner un coup de main pour résoudre ça (modèle de vis -à peu près- pour pas que ça se casse la tronche) je lui en serais reconnaissante ! Pas d'idée de ton côté, "desinscri" ?
Par clem
avatar - clem
13/01/2013 à 17h40
13/01/2013 à 17h40
Merci beaucoup Lorrain !!! Sourire Hélas non, il n'y a rien d'écrit... Je vais tenter de mesurer tout ça. Connaître le nom du montage et des vis m'aide déjà beaucoup ! Pour les grosses vis d'assemblage (entre 3 et 4) il faudrait utiliser quel type de vis à ton avis ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/01/2013 à 18h11
13/01/2013 à 18h11
L'ami désinscrit aime la prose, et j'avouerai qu'il la fait bien, mieux encore quand il repère une petite dame désemparée Rigole Rigole mais il faut bien rire un peu par ces temps trop moroses.
Bien souvent, je ne vois même pas à qui je répond donc pas de discrimination Tire la langue Tire la langue n'est pas mon cher JL.
Et bien clem, pas très clair tout cela pour ma tête encore embrumée d'entre les fêtes mais comme l'a signalé lorrain cela devrait être des montages à tourillons et exentriques.
Des tourillons il en existent de différents diamètres, 6, 8, et 10 sont le plus courants en 30 ou 40 mm de long.
Des excentriques, pareil, 12, 15, 25 mm de diamètre, le centre de ces trous doit se trouver à 24 ou 34 mm du bord et sur le bois de bout tu dois avoir un trou de 8 ou 10 mm qui relie celui qui reçoit l'excentrique et par lequel passe le goujon.
Les goujons quand à eux se fixent soit directement dans le bois ou par l'intermédiaire d'un manchon de 8 ou 10 mm de diamètre ce qui me semble être le cas ici.
Voilà du moins des accessoires utilisés par les pro mais je crois qu'en GSB tu en trouves des similaires.
Une photo des pièces à assembler l'une près de l'autre et dans la bonne position pourrait d'avantage éclairer ma personne pas très éveillée et le top serait que tu puisses donner les mesures des trous. Dodo Dodo Dodo
Proverbe Chinois
13/01/2013 à 18h37
13/01/2013 à 18h37
Bonjour, ont à se type de montage aussi.
13/01/2013 à 19h00
13/01/2013 à 19h00
T'as vu ils sont exceptionnels ces mecs là...tu les appelles et ils répondent présent avec des arguments et illustrations.
Puisque nous sommes mi-janvier, la nébuleuse d'entre 2 fêtes dont parle Gaston ce situe entre Noêl et Paques ...Plus que 4 mois pour le récupérer en pleine forme le temps que la montée de sève inonde son tronc d’athlète Explose de rire Explose de rire
Vite vite Printemps revient nous voir..les boiseux sont en anémies Grand sourire Grand sourire
Je confirme tu réponds avec qualité les yeux fermés et sans discrimination.. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme.. Top !
N'empêche que l'escalier en cours est à lily, le lit aujourd'hui est à clem.... je n'irai pas plus loin dans la liste Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Adore
Allez soigne toi bien et arrête de manger des huîtres, du saumon, du foie gras, des cagouilles Etc...
C'est fini Gaston...Noël . Euh ! ou plutôt c'est fini Noël...Gaston Tire la langue
Bonne soirée à tous
Et bravo aussi à Dom Top !
14/01/2013 à 10h02
14/01/2013 à 10h02
Sacré JL dés que tu sent l'odeur d'un jupon Miam-miam ! il faut que enfile ta tenu de ménestrel Oui et hop....vogue la galère
toutes voiles aux vent . Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+ vieux Flibustier ta pas Honte
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/01/2013 à 18h21
14/01/2013 à 18h21
c'est ce que l'on appelle chez nous des ferrures d'assemblage Rastex, mais encore il faut être équipé pour les placer.
Tu vois moin cher ami, j'ai eu la folie de me rendre dans le nord de votre charmant pays et pour une fois, le temps n'était pas clément mais alors là pas du tout.
Quand à l'escalier, lily je crois se débrouille plutôt bien, elle en est toujours à la préparation des différents éléments et cela demande pas mal de boulot.
Elle nous montrera certainement quelques photos lors du montage car pour le reste, nous travaillons par la voie impénétrable qu'est le mail pour une simple raison de facilité et d'échange de fichiers que l'on ne sait faire via le forum en direct.
Lily aurait certainement eu plus facile de faire un encadrement de lit mais cela viendra peut-être par la suite Explose de rire Explose de rire
Quand à clem, ma foi tu dois lui avoir fait peur, de plus tu es en train de me faire une drôle de réputation .... Rigole Rigole Rigole
C'est tout ce que j'ai besoin pour me soigner car les poudres de perlinpinpin que te prescrivent les médecins y a pa grand chose de naturel la dedans Non Non
Bon, je vais essayer de redevenir un peu sérieux,
Proverbe Chinois
14/01/2013 à 18h56
14/01/2013 à 18h56
bonjour, je répondrait à " biloulou " j'avais proposer sa , car sur la photo 1 ont vois un perçage cylindrique.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/01/2013 à 19h05
14/01/2013 à 19h05
Effectivement domi57, Top ! mais il existe tellement de ferrures différentes dans le mobilier d'usine qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver surtout à l'aide de photos.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 120
