montant de porte pas d’aplomb
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
30/11/2014 à 22h34
30/11/2014 à 22h34
Tout d'abord j'ai consulté le forum avant de poser cette question, un autre post pose un problème similaire mais l'aplomb à corriger n'est pas orienté pareil, je crois que dans mon cas je ne pourrais pas utiliser un tord-paumelle.
Voici mon soucis:
Un des deux montants du chambranle d'une porte de mon appartement n'est pas d'aplomb (l'autre montant est presque d'aplomb).
Il s'agit du montant côté poignée et le haut du montant penche vers la pièce dans laquelle pivote la porte.
Il y a environ 1cm d'écart entre le haut et le bas.
La porte est d'aplomb, d'ailleurs elle reste dans la position où on la laisse.
La conséquence c'est que le haut de la porte touche le chambranle avant le bas et donc la gâche ne rentre pas dans le pêne sans que je pousse fortement la porte.
Je crois que le chambranle est scellé car je ne vois aucune vis.
Quelqu'un aurait-il une solution pour remettre le chambranle d'aplomb sans faire trop de casse ?
01/12/2014 à 00h19
01/12/2014 à 00h19
, Danytro, sur ce site d'entraide.
Es-tu certain que le montant n'est pas vertical (vérification au niveau à bulle ou niveau laser) ? Car il arrive qu'une porte soit "gauchie".
01/12/2014 à 07h28
01/12/2014 à 07h28
lorsque j'ai vu des menuisiers placer des portes, ils procèdent de la manière suivante
ils fixent le montant du chambranle soutenant la porte verticalement dans les deux sens
ils fixent ensuite la tête de chambranle d'équerre par rapport à celui ci (en vérifiant que la porte passe bien)
puis ils fixent le chambranle opposé comme il tombe, sans trop se soucier du niveau (qui n'est jamais très mauvais)
puis en cas de besoin suivant le type de charnières ou de paumelles ils règlent de petits écarts en agissant dessus
1 cm me semble beaucoup
si ce sont des paumelles vous pouvez corriger en sortant la paumelle du dessous ce qui aura pour effet de diminuer l'espace de 1 cm en bas et d'éviter que cela touche en haut, tout en repositionnant la gâche.
possible aussi d'agir sur la paumelle du dessus
pour des charnière il faut glisser un carton entre le chambranle et la charnière ou un carton entre la charnière et la porte
voir les deux, ce qui aura pour effet de redresser la porte
01/12/2014 à 08h56
01/12/2014 à 08h56
Le problème (si jen'ai pas compris "de travers", ce qui m'arrive de temps en temps) c'est qu'il n'y a pas de problème côté pivotement, mais seulement côté fermeture.
Danytro, tu peux confirmer ou infirmer ?
01/12/2014 à 10h18
01/12/2014 à 10h18
moi je lis que cela frotte en haut, (donc c'est trop bas)
et puis qu'il doit forcé car le pène n'arrive pas en face du trou, donc trop bas aussi
seule solution agir sur la charnière du bas pour faire relever la porte ce qui mettra tout à la fois le pêne à la bonne hauteur et fera basculer la porte pour qu'elle ne touche plus en haut
mais je peux aussi avori mal compris
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
01/12/2014 à 12h52
01/12/2014 à 12h52
Merci pour vos réponses, en fait la porte ne touche ni au dessus ni en dessous. La porte est parfaitement à la bonne hauteur et parfaitement d'aplomb. Le niveau à bulle m'indique que c'est bien le chambranle qui penche. Mais le chambranle ne penche ni à gauche ni à droite, il penche vers l'avant lorqu'on est positionné pour ouvrir la porte en poussant. La façade de la porte (et non le flanc) touche le cadre qui dépasse du chambranle.
Est-ce clair ?
01/12/2014 à 13h28
01/12/2014 à 13h28
vous avez une photo ?
donc le chambranle contre lequel l'ouvrant vient s'appuyer est incliné, et le mur est aussi incliné ?
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
01/12/2014 à 13h32
01/12/2014 à 13h32
oui, c'est ça sauf que le chambranle et la porte sont en fait perpendiculaires au mur du coté de la poignée. Donc le mur n'est pas incliné, c'est la chambranle fixé perpendiculairement au mur qui l'est.
J'ai pris une photo et je lutte actuellement pour arriver à la mettre en ligne avant de partir au boulot mais c'est pas gagné, j'aurai dû lire le mode d'emploi avant !
01/12/2014 à 13h59
01/12/2014 à 13h59
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
Message(s) : 19318
01/12/2014 à 17h33
01/12/2014 à 17h33
Est-ce clair ?
sans tout reprendre donc désceller ce montant et la partie traversante tu ne peux rien faire sauf raboter la partie du montant qui frotte, avec une lime électrique c'est plus facile.C'est ce que l'on fait quand les portes ont mal vieillies quand ce sont les portes qui sont voilées, mais là c'est le chambranle qui penche, qui n'est pas d'aplomb.
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
02/12/2014 à 00h02
02/12/2014 à 00h02
Sur la photo, la porte s'ouvre vers la gauche.
Le chambranle de la porte où l'on voit la poignée penche vers la gauche comme ceci: \
Donc quand on ferme la porte, le haut de la façade touche le chambranle avant le bas de la façade.
A droite du chambranle on voit le chambranle d'une autre porte perpendiculaire à celle qui n'est pas d'aplomb. A gauche
il y a un mur également perpendiculaire au bloc porte.
Message(s) : 19318
02/12/2014 à 06h29
02/12/2014 à 06h29
cela confirme ce que je dis plus haut, seule solution sans rien cassé, rabotage du retour d'huisserie, comme quand les portes sont voilées.
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
02/12/2014 à 08h37
02/12/2014 à 08h37
le retour d'huisserie mesure environ 1 centimètre d'épaisseur, c'est à peu prêt le jour qu'il y a en bas de la porte entre la porte et le retour d'huisserie. Je vais essayer de retirer 5 mm, on verra bien si ça suffit à clancher la porte sans effort.
Message(s) : 19318
02/12/2014 à 10h31
02/12/2014 à 10h31
2° chose à faire si le penne ne s'enclenche pas, c'est de le meuler vers l'extérieur, quelques millimètres gagnés en rabotage et en meulage cela doit le faire, si les gonds le permettent tu peux aussi jouer dessus, une photo des gonds.
si ce sont des gonds vissés dans le bois tu les dévisse de quelques millimètres, mais l'ensemble pour conserver la porte d'aplomb.Si ce sont les mêmes gonds que l'on voit sur la photo, tu oublis ce réglage.
Membre(s) : Tazmania , Carminas , aleeza , DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 80
