Panneau de bois léger et rigide
Par Caddarik
avatar - Caddarik
Message(s) : 32
03/12/2009 à 22h54
03/12/2009 à 22h54
Bonsoir à tous, j'aimerais savoir quel est le type de panneau le plus léger et rigide en même temps (ct-plqué, lamellé-collé, autres...) et si c'est du massif quelle essence de bois choisir.
C'est pour réaliser un plateau de 2m40 de long et 65 de large. L'idéal serait qu'il ne "plombe" pas au milieu, sachant qu'il ne sera soutenu qu'aux extrémités.
Merci d'avance pour vos conseils !!!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/12/2009 à 17h57
04/12/2009 à 17h57
2.4 m de long sans appuis intermédiaires, il te faudra une très bonne épaisseur, sans compter que tu vas déposer des choses dessus.
Il existe aussi des panneaux creux assez rigides mais je ne connais ni leurs mesures ni leurs caractéristiques.
Sinon, du lamellé/collé comme les poutres mais c'est lourd.
Proverbe Chinois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/12/2009 à 15h22
11/12/2009 à 15h22
va falloir trouvé un compromis forcément
le médium c'est trop lourd c'est sur.
l'agglo va faire le ventre au milieu à coup sur a part avec une épaisseur importante de plusiseur centimétres
le laméllé collé me semble un bon compromis
Pour les panneaux creux c'est léger et rigide mais très chiant a retoucher en dimension puisque creux justement donc faux refaire les coté a chaque découpe et les champs ensuite.
faut voir pour quelle application en faite!
Par siob1
avatar - siob1
Message(s) : 29
13/12/2009 à 15h47
13/12/2009 à 15h47
Il existe des panneaux stratifié de 8mm d'épaisseur très solide et résitre très bien à l'eau (panneaux destiné pour l'extérieur). Toutefois tu auras aussi besoin d'un renfor en sont milieu.
Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose.
Par Caddarik
avatar - Caddarik
Message(s) : 32
13/12/2009 à 23h32
13/12/2009 à 23h32
Le compromis poids/rigidité = panneau creux (carton au milieu)
Le compromis finesse/rigidité= lamellé-collé
Je pense que c'est le bon résumé? Comment je peux faire pour déterminer le poids de chaque matériau: difficile d'obtenir l'info auprès des fournisseurs.
14/12/2009 à 01h51
14/12/2009 à 01h51
Pour Siob1, les panneaux stratifiés en 8mm ne resteront pas droits qur une telle longueur sans renfort même si ils ont l'air très rigides, il sont flexibles. Personnellement, je ne vois rien de léger qui puisse rester parfaitement horizontal dans support intermédiaire (excepté peut-être le lamallé/collé). surtout pas du stratifié en 8mm.
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
14/12/2009 à 15h53
14/12/2009 à 15h53
je confirme ce qu'a dit marie, tratifié de 8 = la banane assuré.
personnellement quand j'ai besoin de réaliser des éatgère et que les éléments sont amené a recevoir une très forte charge je les renforces avec un tasseaux (de 4 ou 5cm) au milieu dans le sens de la longueur, quand c'est en dessous de la hauteur des yeux ça ne ce voit pas et ça évite l'effet ventre.
Par Caddarik
avatar - Caddarik
Message(s) : 32
14/12/2009 à 18h27
14/12/2009 à 18h27
J'ai vu des panneaux Eurolight avec des lames de carton entre deux plaques d'aggloméré, le tout pour 38 mm d'épaisseur, pensez-vous que ça puisse tenir sans renfort??
Et pour du MDF en 19mm d'épaisseur, deux ou trois tasseaux de section 2 cm dans le sens de la longueur (2m40), ça peut faire l'affaire??
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/12/2009 à 17h42
15/12/2009 à 17h42
Pour te donner une idée, je me suis servi d'une porte alvéolée (âme en carton) comme plancher d'échafaudage et celle-ci a supporté mon poids durant plusieurs heures, après bien sur elle est partie au container.
Le MDF 19 mm est déjà lourd, tu pourrais essayer avec du 9 mm ou même avec du panneau multiplex COLLE sur 3 ou 4 tasseaux, un panneau de chaque côté des tasseaux bien entendu.
A réaliser sur une surface bien plane et en une seule opération, bien mettre sous presses durant une dizaine d'heures.
J'ai réalisé des panneaux de cloison démontable de cette manière il y a bien des années et l'on s'en sert toujours.
Proverbe Chinois
Par Caddarik
avatar - Caddarik
Message(s) : 32
15/12/2009 à 20h47
15/12/2009 à 20h47
D'accord, merci pour l'astuce !!!
Visiteurs non identifiés : 157
