parquet qui grince partout
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/06/2014 à 12h00
29/06/2014 à 12h00
j'ai du vieux parquet dans une chambre qui grince de partout,
j'ai démonter une latte pour voir l'état des chevrons en dessous , celui que j'ai trouver n'ai pas pourri que faire?
en plus les lattes sont très écarter puis je mettre du joint avant de poncer?
merci d'avance pour votre aide
lily
Message(s) : 19324
29/06/2014 à 15h05
29/06/2014 à 15h05
le grincement des parquets provient des lames du parquet qui se frottent entre elles, souvent en cause les pointes utilisées ,des pointes sans tête ou pointes avec tête mais ronde , et le parquet se déformant dans le temps, les pointes ne le tiennent pas en place ou c'est les pointes qui montent et descendent.
essayer en mettant du talc.
quel genre de joint veut tu utiliser?
29/06/2014 à 17h25
29/06/2014 à 17h25
moi vu que les lames sont disjointes, je démonterai tout en rangeant soigneusement
je verrais à isoler peut être entre les chevrons
je vérifierais la planéité avec une ficelle tendue et corrigerai au besoin (les planchers déformé ont tendance à faire ce genre de bruit)
puis une bande résiliente sur le chevron et repose des lames en mettant les pointes en oblique latéral
le joint entre les lames est une solution indigne de toi, et puis c'est moche
bonjour chez toi Adore
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/06/2014 à 18h48
29/06/2014 à 18h48
mon parquet est bien clouer il fait 3cm d'épaisseur (petite photo), en effet il n'est pas droit j'ai déjà tirer une ficelle.
Vu que mon mari est toujours au chômage si je dois tout enlever que faire pour que cela ne coûte pas trop cher sachant que mon parquet sera inutilisable ?? quels matériaux utilisés???
Désoler pour le joint je pensais à une solution économique. Mouais...
Bonne soirée Lily
29/06/2014 à 19h43
29/06/2014 à 19h43
en soulevant les lames au pied de biche, les clous risquent fort de passer au travers et de rester sur les lambourdes, dans ce cas tes planches sont réutilisables
et les clous qui resteraient tu les fait passer au travers avec une forte tenaille
il est pourtant beau ce plancher, cela vaut vraiment la peine de le démonter
il y a bien le vieux truc du talc, à refaire de temps en temps
c'est quoi ce local ? grand passage ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/06/2014 à 20h45
29/06/2014 à 20h45
re
cette pièce est ma chambre, si je démonte au pied de biche les clous à tête plate vont tout arracher , après je dois racheter du parquet et avant en dessous je dois mettre quoi????
le talc j'ai déjà essayer cela n'a rien fait.
a bientôt lily
29/06/2014 à 21h27
29/06/2014 à 21h27
des clous à tête plate, c'est curieux ça
enlever et refaire me semble quand même la seule solution
il faut mettre de la bande résiliente sur les solives avant de remettre le plancher
en mettant le pied de biche ainsi pour écarter la planche de la solive puis en renfonçant la planche, la tête du clou devrait sortir et il serait possible de la retirer toujours avec le pied de biche
mettre un planchette entre le bois et le pied de biche pour ne pas abîmer
tu essaies et tu dis comment ça va
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/06/2014 à 13h19
30/06/2014 à 13h19
j'ai mis 2 clou sa ne grince plus mais dans ma sdb j'avais viser et sa regrince .
j'ai essaye d'enlever une autre sa casse.
a pat tout clouer et mettre un lino pas trop cher quelle solution????
lily
30/06/2014 à 14h24
30/06/2014 à 14h24
mettre des vis au lieu des clous, c'est plus sur
mettre une sous couche et mettre un parquet flottant relativement bon marché
pour le lino, il faut toute une préparation, surface plane d'abord sinon on risque de voir les marques entre chaque lames
je pense que c'est cela le top, surtout pour une chambre où le passage n'est pas excessif (normalement Mouais... Tire la langue )
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
30/06/2014 à 15h08
30/06/2014 à 15h08
bonjour, Sourire
Il ne faut jamais oublier que le bois est un produit naturel qui vit. Il bouge naturellement, il peut sécher et se rétracter légèrement. Si le craquement du parquet est dû principalement au manque d'humidité, le bois devenant trop sec, une autre solution consiste à le lubrifier en passant une bonne couche d'huile de lin sur celui-ci s' il n'est pas vitrifié Laisses-le sécher et encaustiques-le comme tu le fais habituellement. Personnellement, je n'ai que du parquet massif dans toute ma maison les premiers temps j'ai effectivement essayé le talc car j'avais l'habitude d'un sol carrelé et finalement j'ai accepté les craquements qui font, finalement le charme du parquet massif et je ne les entends plus. Tu parles de ponçage: attention c'est une manœuvre très délicate et je te conseille d'utiliser une machine de professionnel que tu loueras à la journée. Bien entendu c'est un coût mais le résultat est à la hauteur. Mais pour en revenir aux craquements ils sont toujours présents Oui
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/06/2014 à 19h13
30/06/2014 à 19h13
re
demain je mets des clous ? j'ai visser dans ma sdb en un an sa regrince
et ensuite si je mets un lino qui est moins cher que du parquet
il faut mettre une mousse en dessous ou autre?
je recommencerais plus tard.
merci pour les conseils
lily
30/06/2014 à 20h17
30/06/2014 à 20h17
coucou lily
pas de mousse en dessous du lino, le lino doit être posé sur du dur pour éviter les poinçonnements de meubles et de talons
les talons dans la chambre, peut de chance, mais sait on jamais
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
01/07/2014 à 20h45
01/07/2014 à 20h45
j'ai décider de clouer et poncer mon parquet, voila aujourd'hui placard enlever trou reboucher .
demain un coup de lissage sur mur qui était très abimer et ensuite courage le parquet, il ne faut que de l'huile de coude j'embauche toute la famille cela ira plus vite.
je vous tiens au courant
lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
04/07/2014 à 13h11
04/07/2014 à 13h11
voila parquet poncer il est plus clair plus joli et maintenant qu'il est clouer il ne grince plus
lily
04/07/2014 à 14h08
04/07/2014 à 14h08
c'est bien, quels genre de clous as tu mise ?
des photos peut être ?
Message(s) : 19324
04/07/2014 à 14h13
04/07/2014 à 14h13
j’espère que tu as utilisé des pointes torsadées (avec têtes) et enfoncées légèrement en biais.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 64
