Je suis nouveau sur le forum.
Propriétaire depuis peu de mon studio dans lequel du parquet flottant a été posé avant mon arrivé, je recherche de l'aide pour réparer et finir la pause qui ne l'a jamais vraiment été.
Mes soucis :
- Au milieu de la pièce de lames de parquet ne sont pas emboitées. Il semblerait que papa ne soit pas dans maman car papa n'a pas le nécessaire pour emboiter maman. Résultat lorsque je marche sur ces deux lames l'une d'elle s'enfonce.
Est il possible de récupérer cela ? Les deux lames sont parfaitement collée l'une à l'autre mais sans être emboîtée.
- Les découpes près des murs ont été fait à l'arrache ce n'est pas toujours droits, la plinthe bien que collée au mur laisse apparaitre un trou de 2 mm sur plusieurs centimètres de long. Puis je le récupérer ? Les plinthes n'étant pas collée, je pensais mettre un peu de pate à bois juste sous la plinthe pour limiter l'effet trou noir.
- De nombreuses plinthes ne sont pas collée ou très mal. Je souhaiterais donc décoller toutes celles qui le sont mal, les nettoyer, recouper les angles ratées et les recoller.
Quel type d'outil dois je acheter ou louer pour réussir mes angles ? Je précise que ce sont des plinthes de 8 cm de haut environ et arrondi donc obligé de découpé en biso.
Merci à tous pour votre aide. Je débute en bricolage mais demande à apprendre. Et pour cela je recherche des informations claires et fiables.
Jérémy
