parquet vitrifié, huile de lin et térébenthine
avatar - Mortauxpuces
20/07/2012 à 17h29
20/07/2012 à 17h29
Bonjour à tous, Ma question va sans doute paraitre idiote aux pros du bricolage. J'ai un parquet vitrifié et je souhaiterais y appliquer un mélange 50/50 d'essence de térébenthine et d'huile de lin. Drôle d'idée me direz vous, pourquoi faire ? Pour tuer des puces et surtout leurs oeufs (cette solution semble faire l'unanimité en cas d'infestation). J'ai un peu peur (voire beaucoup) que le vernis saute. Qu'en pensez vous ? (je tiens à préciser que j'ai tout essayé : bombes, fumigènes, lavandin, pyrèthre végétal et j'en passe) En vous remerciant par avance pour votre réponse Cool
20/07/2012 à 17h36
20/07/2012 à 17h36
il n'y a pas de question idiote, pas plus que de réponses idiotes, tout dépend du contexte dans lequel on se trouve
et si vous faisiez un petit test dans un endroit peu visible
d'après moi cela ne devrait pas bouger, mais tout dépend du type de vitrificateur utilisé
20/07/2012 à 17h46
20/07/2012 à 17h46
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement appliqué le mélange dans un coin pour tester. J'ai enlevé le surplus avec un chiffon mais il reste une pellicule grasse qui ne me permet pas encore de dire si le vernis a été touché ou non. Peut être faut il que j'attende encore un peu.... Sinon, pour le vitrificateur, aucune idée !
20/07/2012 à 19h11
20/07/2012 à 19h11
re
normal, l'huile de lin est grasse, éliminez le surplus avec un chiffon imprégné de white spirit
Par Mr Samsa
avatar - Mr Samsa
Message(s) : 17
21/07/2012 à 21h44
21/07/2012 à 21h44
bonjour. Pour les puces de parquet, il y a des spray à diffusion continu "spécial puces" plutôt efficaces de ce que j'ai compris. Voir en drogerie spécialisée ou dans les magasins de bricolage.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/07/2012 à 23h11
21/07/2012 à 23h11
les produits sont de moins en moins efficaces pour des raisons de "toxicicité", par contre de + en + cher.
J'utilise ces fumigènes .
J'ai eu l'occasion de l'utiliser dans ma maison, 4 chats.
On allume la mèche et on ferme la maison pendant 6 h.
C'est donné pour 150m3.
On rentre sans respirer et on ouvre pour aérer au moins 4 heures.
Celà tue tous dans le logement sans distinction.
Blattes, cafards, pinaises, puces, fourmis,pucerons, araignées, acariens, etc.....
Que ce soit rampant ou volant.
Voilà, il faut aspirer, laver et c'est régler.
Attention ! Si parquet ou moquette, le poser dans un support
car la boite métallique monte trés vite en température,
et vous allez cramer la surface dessous.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
22/07/2012 à 03h47
22/07/2012 à 03h47
+ 1 avec Piwi5
lorsque j'étais gamin, ma mère et moi déménagions souvent, elle faisait brûler un fumigène dans chaque nouveau logement avant d'aménager Oui Oui
Membre(s) : Pozidriv , Wilson
Visiteurs non identifiés : 19
