Pb chaise de jardin en bois + visserie introuvable
Par Omaha92
avatar - Omaha92
Message(s) : 6
14/04/2012 à 13h36
14/04/2012 à 13h36
Bonjour à tous, J’ai un pb avec une chaise de mon salon de jardin en bois exotique (amburana – je crois) : elle s’affaisse sur un des côtés lorsque l’on s’assoit dessus ; le pb vient manifestement de l’entre-axe (ici photo jointe pièce pièce A), noyé à la jonction des deux pieds qui normalement pivotent lorsque l’on plie/déplie la chaise : le trou de logement de l’entre-axe s’est élargi. Le salon a été acheté il y a plusieurs années dans un magasin carrefour. Aujourd’hui, les salons de jardins sont généralement vendus avec une vis + écrou (ici photo B+D) en lieu et place de l’entre-axe (A). Mon pb est que je n’arrive absolument pas à retrouver ce type de visserie. Auriez-vous une solution : 1/pour régler le pb de la chaise et 2/pour retrouver de la visserie (qui est introuvable chez Leroy Merlin, Castorama en région parisienne, ou même sur pas mal de sites internet). La photo ci-dessous doit pouvoir aider à identifier la visserie qui est une base de vis à 6 pans que j’ai dévissés à l’aide d’une clef Allen de 4 (A) : entre-axe = 32mm qui sert de pivot à la chaisse (B) : vis = 45mm (longueur de la tige filetée seule) (C) : vis = 25mm (longueur de la tige filetée seule) (D) : 14mm de longueur (E) : rondelles de 19mm de diamètre (9mm trou intérieur) Dans la configuration actuelle, B, C et D servent à relier l’assise au dossier et pieds de la chaise. Mes excuses si je n’utilise pas le vocabulaire technique adapté et mes remerciements par avance pour vos contributions, Omaha92
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2012 à 17h13
14/04/2012 à 17h13
A défaut de trouver les mêmes pièces, tu peux utiliser vis et écrous traditionnels, le tout est de trouver des vis avec filet partiel.
Prendre le diamètre du trou et voir ce que tu trouves comme visserie, éventuellement prendre le diamètre au dessus pour évite le jeu.
Proverbe Chinois
14/04/2012 à 18h38
14/04/2012 à 18h38
bonjour, le problème et assez simple à résoudre, la question et de trouver une boutique qui vend des écrous noyer, il faudrait voir si vous pouvait trouver une boutique sur paris, chez nous en lorraine ont à un magasin fabory qui nous vend de la visserie au détail, bonne journée.
Documents joints :
15/04/2012 à 15h17
15/04/2012 à 15h17
Comme dit domi57 ,dans beaucoups de quinquailleries vous trouverez de la visserie de ce genre,quand je travaillais sur Paris j'allais au BHV je me depannais assé facillement .
A+.
Par Omaha92
avatar - Omaha92
Message(s) : 6
16/04/2012 à 21h11
16/04/2012 à 21h11
Bonsoir, merci à tous de vos conseils : je vais poursuivre mes recherches via le net et surtout passer au BHV voir le rayon quincaillerie. en espérant que cela fonctionne ! Omaha92
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 18
