Bonjour à tous, J’ai un pb avec une chaise de mon salon de jardin en bois exotique (amburana – je crois) : elle s’affaisse sur un des côtés lorsque l’on s’assoit dessus ; le pb vient manifestement de l’entre-axe (ici photo jointe pièce pièce A), noyé à la jonction des deux pieds qui normalement pivotent lorsque l’on plie/déplie la chaise : le trou de logement de l’entre-axe s’est élargi. Le salon a été acheté il y a plusieurs années dans un magasin carrefour. Aujourd’hui, les salons de jardins sont généralement vendus avec une vis + écrou (ici photo B+D) en lieu et place de l’entre-axe (A). Mon pb est que je n’arrive absolument pas à retrouver ce type de visserie. Auriez-vous une solution : 1/pour régler le pb de la chaise et 2/pour retrouver de la visserie (qui est introuvable chez Leroy Merlin, Castorama en région parisienne, ou même sur pas mal de sites internet). La photo ci-dessous doit pouvoir aider à identifier la visserie qui est une base de vis à 6 pans que j’ai dévissés à l’aide d’une clef Allen de 4 (A) : entre-axe = 32mm qui sert de pivot à la chaisse (B) : vis = 45mm (longueur de la tige filetée seule) (C) : vis = 25mm (longueur de la tige filetée seule) (D) : 14mm de longueur (E) : rondelles de 19mm de diamètre (9mm trou intérieur) Dans la configuration actuelle, B, C et D servent à relier l’assise au dossier et pieds de la chaise. Mes excuses si je n’utilise pas le vocabulaire technique adapté et mes remerciements par avance pour vos contributions, Omaha92
