peinture sur escalier bois exotique
avatar - terminator21
Message(s) : 22
16/09/2010 à 23h26
16/09/2010 à 23h26
Bonjour a tous
je souhaite changer l'allure de mon escalier bois exotique ,que je ne peux plus voir avec sa teinte actuelle ,en effet c'est un bois exotique rouge ,légèrement teinté et vitrifié .
Après plusieurs recherches je tombe enfin sur ce que je veux ,escalier 2 teintes ,garder les marches en couleurs d'origine mais repeindre en blanc les contre marche et les poteaux (je ne connais pas le terme exacte ) de la barrière en gardant également la lisse haute et basse en couleur d'origine.
Ma question porte sur la peinture : quelle marque de peinture sera le plus à meme de me rendre un résultat nickel et qui tiendrait dans le temps ,disons que je ne veux pas remettre une couche tous les ans .
Pour cette peinture ,faut il prendre de l'acrylique ou revenir à de la glycero....
Sachant qu'il me faudra qu'un pot de 0,5L ,le budget n'est pas un frein si cette peinture est exceptionnelle .
Vu que je vais refaire également les marches ,c'est à dire teinté + vitrificateur ,la question que je me pose est la suivante :
serait il judicieux de vitrifier la peinture blanche donc tout l'ensemble ,pour une meilleure tenue ?
Il est evident que j'appliquerai une sous couche spécifique aux bois exotiques .
Je précise également que je viens de poncer complètement cet escalier à nu .
merci beaucoup
je rajoute cette photo de ce que je veux
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/09/2010 à 03h57
17/09/2010 à 03h57
j'ai traité quatre escaliers en bois dans des gîtes. Ponçage fin, balayage et chiffon humide pour enlever le reste de poussière. Pour vous décaper thermiquement la vitrification ou chimiquement au préalable.
Ensuite acheter de la peinture spécial sol ( celle que l'on met dans les garages sur le ciment, il y a différentes couleurs ). Diluer à 10 % la première couche appliquée là où vous le souhaitez ( voir le produit sur l'emballage ) , laisser sécher selon les préconisations du fabricant et ensuite deuxième couche pure. Laisser sécher à nouveau. Cela fait 7 ans que je l'ai mis dans un gîte et quatre ans dans 3 autres aucun problème si les temps de séchage sont respectés. J'avais choisi la couleur blanche.
Message(s) : 22
17/09/2010 à 12h16
17/09/2010 à 12h16
Bonjour sigonniere
tout d'abord un grand merci de t'intérésser à mon sujet .... Oui Oui
Pour ce qui est du décapage ,je m'en suis occupé avec du papier de verre 3M grain 80 vu le monticule de sciure que j'ai enlevé et surtout ,je retrouve bien le bois nu que j'avais il y a 10ans avant teinte et vitrification...j'espère donc que ce sera suffisant ..
Ensuite pour enlever toute cette poussière j'ai passé tout l'escalier à l'acétone ,au pinceau + chiffon . Normalement étant un degraissant ,j'ose espèrer que çà fera l'affaire ....pourtant ma femme m'avait dit avec un chiffon mouillé... Adore
Pour la peinture ,merci du renseignement car effectivement je partais sur du spéciale bois et n'aurais pas pensé à celui là ....très bonne idée
Par contre quelle marque avez vous mis svp ?
De la glycero ou Acrylique ?
Moi aussi ce sera blanc ,je dirais meme le plus blanc possible ....
Apparement vous n'aviez pas mis de sous-couche ? n'y de vernis ou vitrificateur de protection sur votre peinture ?
encore merci
cdt bonne journée Top ! Top !
18/09/2010 à 22h59
18/09/2010 à 22h59
Si tu as poncé ton bois à nu tu n'as pas besoin de décapeur chimique, il risquerait de faire des taches indélébiles sur ton escalier. Pour la peinture, il existe des peintures spéciales bois, en plus si c'est pour les contre-marches tu n'auras aucune usure due à des passages, tu te rends chez un fournisseur en peinture, en général ils réalisent aussi des travaux, et tu auras le bon conseil. Tu n'auras pas besoin de vernis protecteur sur la peinture si tu prends celle adaptée à ton travail.
Message(s) : 22
19/09/2010 à 13h33
19/09/2010 à 13h33
bonjour marieninou
merci de ta participation
Pour la peinture speciale bois ,je suis en train de faire tous mes entourage de porte (chambranles) avec une peinture bois de la marque luxens, ben franchement je ne suis pas du tout content du rendu ....c'est un peu grossier alors que je me suis appliqué pour étendre cette peinture et j'en suis à 2 couches ,le tout sur un primaire d'accrochage sur du bois poncé ......
Donc je me demande si le fait de prendre une peinture spéciale sol ,je n'aurai pas un meilleur rendu ??? je précise également que c'est ce que me conseillait le gars de chez LM.
Donc j'avoue que je suis un peu embété dans mon choix ,mais par contre je suis ok avec toi sur le fond ,vu que se sont les contres marches ,ce n'est pas vraiment utile.. ma reflexion se porte uniquement sur le rendu .
je veux quelque chose de lisse ,pas de marques de pinceau ou rouleau .....
j'ai pourtant racheté 2 pinceaux et un mini rouleau de la marque DEXTER ,pour ces travaux mais je me demande s'ils sont vraiment à la hauteur ....si vous avez d'autres marques à me proposer je suis preneur.
Autre question ,cette fois sur les marches qui vont restés couleur bois ....je souhaiterai avoir une finition la plus brillante possible ,quel type de produit faut il mettre ????
voyez la photo de ce que je recherche comme résultat .
en vous remerciant
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/09/2010 à 18h53
19/09/2010 à 18h53
Pour la peinture spéciale sol mis sur les marches en bois de mes escaliers c'était tout simplement la marque V33 si ma mémoire est bonne. Je l'avais achetée chez Brico Dépot.
Message(s) : 22
19/09/2010 à 18h57
19/09/2010 à 18h57
merci sigonnière
c'est exactement la marque que le gars de LM me conseille ....
merci bcp
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/09/2010 à 19h05
19/09/2010 à 19h05
Bon c'était peut être en fait chez L.M. que je l'ai achetée, mais comme je l'écrivais dans ma réponse c'était il y a 7 années et je me félicite du choix encore.
Message(s) : 22
19/09/2010 à 19h11
19/09/2010 à 19h11
auriez vous une idée sur la question de faire briller la couleur bois comme sur la photo.?
encore merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/09/2010 à 19h23
19/09/2010 à 19h23
Je me souviens du début de votre post où vous ne vouliez pas y retourner tous les ans avec de la peinture traditionnelle. Donc pour moi il n'y a que plusieurs couches de vitrificateur brillant et non pas mat ou aspect ciré les unes derrières les autres en ponçant légèrement entre chaque et en laissant sécher comme préconisé sur l'emballage.
Bonne soirée.
Message(s) : 22
19/09/2010 à 20h27
19/09/2010 à 20h27
oui tout à fait vous avez raison c'est bien ce que j'ai dit et je persiste ,d'ailleurs je crois que c'était une des questions que j'avais posé car c'etait mon idée de depart de tout vitrifier mais la question que je me posais c'est , si je dois repeindre les contre-marche d'ici 3 ou 4 ans pour diverses raisons il faudra poncer serieusement le vitrificateur ...ou alors la question ne se pose pas car il n'y aura pas besoins de les refaire avec 2ou 3 couches de vitrificateur.....
merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/09/2010 à 21h59
19/09/2010 à 21h59
Il n'y aura pas besoin si l'application est bien faite.
Bonne soirée.
Message(s) : 22
19/09/2010 à 22h26
19/09/2010 à 22h26
merci beaucoup je crois que je vais partir comme çà ....
bonne soirée ,ou nuit ....
20/09/2010 à 00h44
20/09/2010 à 00h44
Vu les incompétences des vendeurs de GSB, je ne leur ferais pas confiance, personnellement je m'adresse toujours à des entreprises spécialisées où les personnes ne sont pas que des vendeurs et connaissent leur travail. Chacun fait ce qui lui semble bien mais il ne faut pas venir se plaindre après.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/09/2010 à 07h43
20/09/2010 à 07h43
Quelque soit l'objet et le secteur économique d'un forum, c'est d'abord une entraide, une expérience que je recherche.
Je trouve personnellement que trop de magasins spécialisés n'ouvrent pas leur porte au quidam. Par exemple je veux trouver de l'isolant en tube fendu pour le tube pvc de 50 mm qui va de mon local technique de piscine à la pompe à chaleur à l'extérieur. On m'indique la société R. située à la Préfecture de mon département. Là je me plains car c'est réservé aux professionnels. Que dois-je faire dans ce cas Marie ?
Message(s) : 22
20/09/2010 à 08h03
20/09/2010 à 08h03
Marieninou ,il ne faut pas etre aussi catégorique ,je suis désolé mais le vendeur qui m'a conseillé est très compétent ,la preuve notre ami/e sigonnière , avec son expérience personnel a confirmé ses dires et c'est exactement ce que je recherchais à savoir ,une personne qui a dejà effectué ce genre de travail et qui se rapproche de l'avis d'un pro .
Pourquoi mettrais-je leur parole en doute ? parce-qu'ils ne sont pas pros ?
Je pourrais moi meme te raconter des tas d'anecdotes de professionnels spécialisés qui dénigraient telle ou telle marque pour vendre la leur parceque leur marge était substantielle ....aucune objectivité mais seulement le gain.
ou l'artisan qui travaille comme un goret parce-qu'il faut aller vite ou qui te matraque un devis parce-que le travail concerné ne l'intéresse pas sauf à un certain prix exorbitant
Tu n'as qu'à voir certains constructeurs de maison et leur travail fini ,c'est risible des fois .
c'est çà le professionnalisme et les très bons conseils dont tu parles ?
moi je ne mets personne dans une catégorie de bon ou mauvais ,je cherche des infos de tout le monde ,je les recoupe et en fais ensuite mon avis .
voilà en tout cas je vous remercie tous les 2 de votre participation
cordialement
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 116
