Pergola faisable ?
Par aurix
avatar - aurix
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
07/08/2012 à 16h05
07/08/2012 à 16h05
J'ai un projet de terrasse bois et j'aimerais profiter de l'occasion pour installer une pergola ; voici mon idée :
Une pergola en pin autoclavé classe 4, avec des câbles inox à la place des poutrelles internes - je joins ici un petit schéma, c'est plus facile de parler avec des images Clin d\'oeil
Là où je me pose des questions c'est :
- La distance entre les poteaux est d'environ 470cm - y a-t'il une section de poutre qui permette cela ? (Esthétiquement je ne veux pas de poteau intermédiaire)
- Est-il possible un assemblage poutre-poteau tel que l'on puisse se passer des bras de force ? (je ne suis pas sûre de la nomenclature Grand sourire)
- Est-ce que ça pose un problème le fait que les poutrelles sont inclinées (pour suivre le profil de la toiture de la véranda ?)
Je suis novice Boulet, mais je ne redoute pas le boulot, bien au contraire, j'adore le challenge ! Je compte bien faire un petit reportage photo pour remercier toute l'aide que le forum nous offre.
Merci et à plus,
07/08/2012 à 20h44
07/08/2012 à 20h44
du 7x23 ou plus en douglas ou en sapin rouge du nord
pourquoi le pied côté jardinière ne vient pas à ras de l'extérieur de celle ci
ou mieux pourquoi ne pas poser la poutrelle de devant dans les future maçonnerie, ce qui laisse la vue dégagée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/08/2012 à 19h07
08/08/2012 à 19h07
Il y a tout de même un petit soucis avec cette pergola, ce sont ces cables tendus.
Les poutrelles qui vont recevoir les cables vont fléchir sous la tension de ceux-ci à moins de prendre de grosses section.
4.7 m de longueur n'est pas un problème et cela doit se trouver facilement, de même qu'il n'y a aucun problème à suivre la pente du toit de la véranda..
Ne pas mettre de contreventement à la condition de placer des cables avec tendeur en diagonale au niveau du toit (la surface plane du haut), les assemblage seuls ne seront pas suffisants.
Proverbe Chinois
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
17/08/2012 à 16h35
17/08/2012 à 16h35
Bonjour, le petit schéma a mis du temps à sortir, mais le voilà (mais bon, ça ne voit pas trop bien l'emplacement des poteaux Corbeau)
Sinon, je suis convaincue par rapport aux câbles tendus, je suis d'accord pour poser 2 poutres intermédiaires pour contrer l'effort des câbles. ça devrait suffire ?
Merci et à+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/08/2012 à 18h29
17/08/2012 à 18h29
Sur une longueur de 470 cm, je dirai qu'une poutre intermédiaire devrait suffire mais ce sera en fonction de la section de la poutre principale.
Proverbe Chinois
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
03/01/2013 à 16h47
03/01/2013 à 16h47
Bonjour et bonne année !
J'ai été retardée par une grossesse disons "avec beaucoup d'émotions" dans ses débuts, et du coup on classé notre projet de pergola, au moins jusqu'après la naissance de la petite !
Je tenais à vous remercier de votre aide tout de même.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/01/2013 à 17h25
03/01/2013 à 17h25
Merci du retour, cela fait toujours plaisir.
J'espère que tout va bien pour le bébé à venir (si j'ai bien lu) et la maman.
En attendant, meilleurs voeux et que le tout se passe pour le mieux,
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 263
